Eagle:Möglichkeit beim Board Pad-Durchmesser zu verändern?
Hi!
Ich habe schon ein paar Schaltungen mit Eagle gemacht,
allerdings ärgert es mich, dass die Pads der meisten Bauteile grundsätzlich recht klein bemessen sind.
Editieren über die "Change" Funktion in der Boardansicht scheint nicht zu funktionieren.
Also habe ich angefangen eine eigene Lib aufzubauen, in der ich gewisse Bauteile verändert habe...
Problem bei dieser recht aufwendigen Arbeit ist nur, dass ich den Durchmesser der Pads trotzdem noch je nach "enge" auf dem Board verändern muss.
Gibt es eine Lösung dieses Problems?
Wie macht ihr das?
Batti
