Alarmanlage mittels Ultraschall
		Hy,
ich besuche zurzeit die 4. klasse in einer HTL (Elektronik) und möchte als Projekt in diesem Jahr eine Alarmanlage bauen, die auf dem Prinzip von Ultraschall aufgebaut ist. Da ich leider bis jetzt im Internet kaum etwas brauchbare dazu gefunden habe, bitte ich um eure Hilfe. Laut auskunft meines Professors müsste es so etwas schon geben. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen und Infos bzw. Schaltpläne für mein Projekt mir zukommen lassen???
Danke schon im Vorraus
		Re: Alarmanlage mittels Ultraschall
	Zitat:
				Zitat von Schady
			Hy,
 Moin moin,
Das geht und das gibt es auch schon. Das beruht auf den Doppler Effeckt.
Du sendest eine feste Frequenz aus und empfängst die Reflektierten Schallwellen wieder. Dann vergleichst Du die Frequenz vom Sender und Empfänger. Sind beide Frequenzen gleich, bewegt sich nichts im Raum. Ist die empfangene Frequenz höher als die gesendete, bewegt sich etwas auf dem Sender zu, ist die Frequenz  niedriger bewegt sich ein Objekt vom Sender weg. Bewegt sich etwas quer zu Sender/Empfänger, versagt diese Technik leider oft. In der Sicherheitstechnik werden/wurden dann auch bei solchen Meldern zwei um 90 Grad im Raum versetzte Melder benutzt. Heute nimmt man Dual Melder mit US + IR IR Infrarot Sensoren reagieren auf Querbewegung, weniger auf Bewegung zum/vom Melder, das wird aber durch geschickt verteilte Spiegel im Sensor ausgebügelt.
Gruß Richard
