Versorgungsspannung für RoboterBoard RNBFRA
Das Board ist mit einer Versorgungsspannung von 6-15V angegeben.
Um aber saubere 12V mit dem 7812 zu bekommen, brauch man schon die "maximalen?" 15V.
Ich denke also für meine Planung an einen 14.4V Accublock.
Wenn ich den Accu aber mit einem Netzteil laden und das Board währenddessen nicht abschalten möchte (es soll den Ladevorgang kontrollieren), werden höhere Spannungen als 15V (habe noch ein 19V Laptop-Netzteil) auftreten.
Hierzu ein paar Fragen:
Warum die Beschreibung 6-15V ?
Machen die eingesetzen 78XX 19V ohne weiteres mit ?
Wie groß sollte dann die Kühlung für den 7805 sein, wenn er auch noch über längere Zeit auf bis zu 19V laufen soll ?
Es sind zwar in der Version 1.2 diverse tolle Stromsparkomponenten hinzu gekommen, aber der 7805 muß dann trotzdem noch 2/3 Leistung verbraten, hat schon mal jemand an einen LM2675 gedacht ?
Hat schon jemand einen einfachen Laderegler auf seinem Bot integriert,
so in der Art eines Relais über P3 des PCF3, was bei einer Messung der Versorgungsspannung über z.B. 18V den Ladevorgang abschaltet ?
