übertragung von rechteckspannungen über audiokanal
hi leute,
ich will eine rechteckspannug (1000/2000 Hz) mit einem 2,4 GHz funkübertragungssystem über einen audiokanal jagen. allerdings gibts hier ein paar probleme... :-k welche amplitude soll das signal haben? das signal wird mit einem avr erzeugt (logischerweise mit einer amplitude von 5V) würde es reichen dieses signal mit einem simplen spannungsteiler herunter zu setzen auf den benötigten wert?
und auf der anderen seite, sprich bei dem empfänger, der das signal wieder ausgeben soll, wie hoch ist da die amplitude?! seltsamerweise kann ich gar nichts messen an dem ausgang...auch wenns eine rechteckspannung ist, müsste ich doch den mittelwert messen können. aber ich mess im kleinsten messbereich nichts...
könnte ich dann auch das signal...(wenn ich irgentwann mal eins da hinten rausbekomm ^^) ganz normal verstärken? mit ner op beschaltung?
ich hoffe ich könnt mir helfen ...ich verzweifel fast schon !
danke schon mal im vorraus =)
gruss hacker
p.s.: GAAAAAANZ GROSSEN DANK GEHT AN PICNICK!!!!! , der bis hierher unermüdlich mir versucht hat zu helfen und es teils auch geschafft hat !!
