Mega8 /Isp Programmer und 16 MHz geht nicht ?!
Hallo Leute
Vielleicht weis einer von Euch da weiter
Habe einen Isp-Programmer wie z.B. den:
http://rumil.de/hardware/avrisp.html
Dann einen Mega8 16pi
Da habe ich jetzt einen Quarz mit 8MHz drauf und mein Programm läuft einwandfrei drauf und auch der Programmer schreibt ohne Probleme.
Jetzt möchte ich gerne aber einen 16Mhz Quarz verwenden.
Leider will Bascom den Chip mit einem 16Mhz Quarz nicht mehr erkennen .
Und wenn er ihn vielleicht doch mal erkennt meldet Bascom immer Fehler beim Programieren.
Das Programm selber, läuft am Mega8 mit den 16MHz Quarz schon.
(also schwingen tut er ..)
Habe da so eine kleines Entwicklungboard gemacht und da ist zugegeben der Qurarz nicht ganz neben den Pins des Mega8, aber wenn das Programm selbst mit dem 16MHz Quarz läuft müsste es doch eigentlich der Programmer auch funktionieren?!
Die Fuse Bits A987 habe ich auf 1111:1111 external XTAL gestellt
Programmer im Bascom habe ich STK200/300 eingestellt
Weis jemand was da schuld sein kann ?
Würde gerne den 16Mhz Quarz auch beim Programmieren drinnen lassen.
L.G. Roberto
