Also ich habe eine Schaltung fuer Schrittmotoren Steuerung. Das ist mit Atmega162 aber so eine kann ich nicht finden(auf dem Balkan). Ich hab nur ATMEGA162V-8PI gefunden. Kann jemand mir die Unterschied erklaeren?!
Dankeschoen
Druckbare Version
Dankeschoen
die version mit den V im namen kommt auch mit niedrigeren betriebsspannungen klar (1,8 bis 5,5 volt; die nomalversion braucht mindestens 2,7 volt)
dafür kann der 162V aber auch nur bis 8 MHz getaktet werden, anders als der 162, der bis 16 MHz geht.
du darfst als höchstens einen 8 MHz quarz einbauen, und wenn in der originalschaltugn ein schnellerer drin ist, muss du noch den quellcode für das programm entsprechend anpassen... ansonsten sind die beiden AVRs aber identisch...
