Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Werte Speichern bevor Strom weg ist?
    Ichtershausen
    Hallo Leute.
    Ich Suche nach einer Möglichkeit im Falle eines Stromausfalls die EInstellungen meines Programms in den EEProm zu schreiben.
    Hat der Atmel überhaupt eine Möglichkeit einen Stromausfall zu erkennen?
    Wenn ja, kann wie kann ich das in Bascom auswerten. Wie das Sichern dann funktioniert weiß ich. Was muss man tun, damit dann noch genug zeit zum Speichern ist (Pufferkondensatoren?)
    Baoding
    Naja nen Spannungsausfall erkennt er aber da ist es zu spät (Brown-Out).
    Was Du brauchst ist eine Erkennung das die Versorgungsspannung abnimmt. Dafür kannste den Komperator nehmen der ein absinken erkennt wärend der AVR noch von nem Pufferelko versorgt wird.
    siehe auch da:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=288020#288020
    Nimm von Maxim oder anderen einen Spannungswächter bzw. Brown Out Detektor und laß den einen Interrupt auslösen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Ichtershausen
    Ich habe mir mal den MAX705 angeschaut, Aber wenn ich das richtig gelesen hab, dann macht der ja einen RESET, wenn die Spannung sinkt. Das würde aber bedeuten, daß ich dann keine Zeit mehr habe zum speichern.
    Außerdem scheint im Manual des IC ein Fehler drin zu sein.
    Wenn ich auf Seite 1 die Schaltung links unten anschaue, dann taucht da das PIN PFI zweimal auf, was meiner meinung nach keinen Sinn macht.
    Siehe hier:
    http://seti.harvard.edu/~chris/CLcon...05-MAX813L.pdf
    geht das überhaupt mit dem Pufferelko, denn wenn das Elko direkt an der
    Batterie angeschlossen ist, sinkt der Spannungspegel so lange, bis das
    IC merkt, AH keine Spannung mehr. Dann ist es aber zu spät, da man nur
    ganz wenig Saft in den Elkos hat. Bis der Chip wegen der zu niedrigen
    Spannung "abstürzt".
    Ich würde vill über ne zuschaltbare Batterie nachdenken, die zugeschaltet
    wird, wenn man am nem A/D Wandler ne Spannung von 4V misst* (Wenn
    man 5V versorgungspannung hat.) Sind die Daten gespeichert, trennt der
    Chip die Verbindung zur NotBatterie und
    geht aus.
    * die Versorgungspannung sollte darbei gepuffert sein, da das sonst zu
    schnell geht
    Grüße Furtion
    Du könntest vor dem Pufferelko eine Diode schalten. Vor dieser Diode greifst du ab, um Spannungsfall zu erkennen.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Die Schaltung zeigt nur die Möglichkeiten, wenn Du nach rechts schaust, siehst Du, daß der Max nur ein PFI hat.
    Erstens müßtest Du den RESET Ausgang des MAX nicht an den RESET Eingang Deines Kontrollers anschließen und zweitens gibt es PFI und PFO.
    Da kannst Du einstellen, bei welcher Spannung der Interrupt ausgelöst werden soll.
    Benno
    olargues
    folgender vorschlag:
    1. was peterfido schreibt: die betriebsspannung der atmel über ne diode (schottky) zuführen und über nen elko puffern
    2. einen op-verstärker als komparator vor die diode zur überwachung der versorgunsspannung. den ausgang des op auf einen interruptfähigen eingang
    3. bei int .. sofort alle daten sichern
    wichtig ist, dass alle verbraucher ausser der cpu vor der diode saugen, damit der elko nur für die cpu ist.
    Hi Hi, ich bin neu in der AVR Sache, und möchte genau das Thema in diesem Beitrag realisieren.
    könnte das bitte jemand etwas näher erläutern?
    1. welchen Eingang am Atmega8 nimmt man am besten?
    2. wozu soll der OPV dienen?
    DANKESCHÖN
    1 - Einen Eingang, der als externer Interrupt beschaltet ist (INT0 oder INT1)
    2 - Ich denke mal, dass der OVP Seinen Ausgang auf High schaltet, wenn der Strom runtergeht. Das löst den Interrupt aus und die Daten werden schnell gesichert, bevor Schicht im Schacht ist.
    Noch eine Idee:
    Könnte man nicht einfach nur den VCC vom AVR mit nen Kondensator puffern und mit nem Interrupt den High-Pegel der VCC überwachen? Bei Wechsel auf Low wird dann der Interrupt gezündet, während der AVR noch vom Elko zehrt...
    Was sagen die Profis?
