Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: String Array
    Karlsruhe
    Danke für die Hilfe und dass Du da drüber schaust. Über die Deklaration uint8_t war ich schon gestolpert, als ich mir vorhin die Erklärungen zur Funktion im user manual angesehen hatte. Egal - auch ein uint8_t c; hatte nicht geholfen, es kommt dieselbe Warnung.
    Nicht c ist das Problem. Dein Array! Statt "char SVdef [][6]" wünscht sich der GCC "uint8_t SVdef [][6]". Tatsächlich kannst du an dieser Stelle den Pointer von int8_t* auf uint8_t* umcasten, weil du im Endeffekt nur die rohen Daten aus dem EEPROM liest und der Typ hier in jeglicher Hinsicht keine Rolle spielt.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Zitat Zitat von markusj Beitrag anzeigen
    Nicht c ist das Problem. Dein Array! ... wünscht sich der GCC "uint8_t SVdef [][6]". ...
    Au au - danke für die Geduld. Noch ein paar Reste angepasst (Funktionsprototyp etc) - und das Kompilat wird ohne Fehler und Warnungen abgeliefert.
    Danke allen, die mir geholfen haben
    Bitte helft mir wieder einmal. Mein rumblättern und scrollen hat nix geholfen.
    Gut, das mit dem EEPROM läuft problemlos - nur so EWIG langsam, bei meinen mittlerweile längeren Texten im EEPROM wirkt sich das fühlbar aus beim Umschalten von einem aufs andere Menue. Da ich aber im Flash Platz satt habe, wurde kurzerhand ein Array im Flash erzeugt - und schon kommt wieder mal ne Warnung.
    Mal ein paar Codeschnippsel (hoffentlich die ausreichend und richtigen).
    Im Definitionsheader:
    typedef unsigned char  u8;
    typedef   signed char  s8;
    im LCD-Header:
    void lcd_string(char *data);
    in meinem Projekt-Header:
      s8 MNUnm2 [][ 17 ]    // Namen der einzelnen Menues STETS 16 char
               = {          "  menu   0      ",
                            "  menu   1      ",     " UART Verbindng ",     //  1    2
                            "Messung mit ADC3",     " rtLED      0/1 ",     //  3    4
    im Code:
      LCR; lcd_string ( MNUnm2 [ 3 ] );
    Und dann kommt die Warnung:
    PHP-Code:
    ../SeTe_r5n20.cIn function 'menu_3':
    SeTe_r5n20.c:126warningpointer targets in passing argument 1 of 'lcd_string' differ in signedness
    Die Folge ist: ich steh im Wald und verstehe nur Bahnhof.
    DE
    Ich bin jetzt kein C-Experte, aber für den Compiler gilt: char != signed char != unsigned char
    Entweder Lcd-header + source ändern:
    void lcd_string(signed char const *data);
    oder:
    lcd_string((char*)MNUnm2[3]);
    EDIT:
    Und mit "signed" arbeiten ist mir eig neu. Entweder "char" oder "unsigned char". Entferne am besten signed. Ein char ist schon ein signed char. Das unsigned verwendet man dann um den Bereich von -128 bis 127 auf 0 bis 255 zu verschieben.
    Geändert von Wsk8 (29.08.2013 um 17:07 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Nein, ist es nicht. Du hast doch selbst richtig geschrieben:
    Klar muss sich letzten Endes ein "char" entweder genauso verhalten wie "signed char" oder "unsigned char". Aber was von beiden wird vom Compiler festgelegt.
    Warum jemand Strings allerdings explizit als "signed" haben möchte, erschließt sich mir auch nicht.
    - - - Aktualisiert - - -
    Mal ein paar Codeschnippsel ...
    Von "im Flash" kann ich da aber nichts sehen.
    Geändert von sternst (29.08.2013 um 17:35 Uhr)
    Stefan
    DE
    Für den Compiler sind es natürlich 3 unterschiedliche, aber beim GCC ist das verhalten von signed char = char. Darauf will ich hinaus.
    Beim GCC kann das Verhalten über eine Option festgelegt werden, und viele Makefiles enthalten ein "-funsigned-char". Es ist schlicht ziemlich unklug im Code von "char = signed char" auszugehen. Wenn man unbedingt ein signed char möchte/braucht, dann schreibt man halt besser auch explizit "signed char".
    Stefan
    Zitat Zitat von sternst Beitrag anzeigen
    ... Von "im Flash" kann ich da aber nichts sehen.
    Ich dachte (hoffte, glaubte) diese Codesequenz
               = {          "  menu   0      ",
    würde diese Texte im Flash ablegen ! ? ! ?
    Na jedenfalls hatte Wsk8´s "lcd_string((char*)MNUnm2[3]);" meine Probleme beseitigt. Besser gesagt bekomme ich das Compilat ohne Warnungen. Ach so, hatte ich oben vergessen, die gewünschten Ausgaben erschienen trotz der Warnungen, der Compiler besitzt offensichtlich mehr Toleranz als ich C-Kenntnisse.
    ... Wenn man unbedingt ein signed char möchte/braucht, dann ... explizit "signed char".
    Meine Fehler kommen einfach daher, dass ich solche Feinheiten nur ungefähr kenne und öfters mal die Konsequenzen nicht kenne/sehe/beachte. Deshalb erstmal und wieder mal vielen Dank allen für die Hilfe.
    Geändert von oberallgeier (29.08.2013 um 18:36 Uhr)
    DE
    Naja, ich will hier jetzt nicht über irgendwelche Standards etc streiten.
    Ich für meinen Teil benutzte "char" für strings und "unsigned char" wenn es wirklich Vorzeichenlos sein soll. Bei Zählern tendiere ich sowieso zu uint8_t. Damit komme ich immer ganz gut zurecht
    Im Vergleich zu einem C++-Compiler ist der C-Compiler auch wirklich recht umsichtig. Diese Warnung soll auch keinen Fehler verdeutlich, sondern dir eher aufzeigen, dass hier evtl. etwas schief gehen könnte, da du z.b. einen negativen Wert an eine Funktion übergeben könntest, die nur positive Werte annimmt. Hier gibts dann einen Fehler.
    http://www.nongnu.org/avr-libc/user-.../pgmspace.html
    unsigned char mydata[11][10] PROGMEM = .....
    Da ist auch beschrieben, wie man einen String-table ablegt.
    Nein, sie liegen im RAM (gut, du wirst sie natürlich auch im Flash wiederfinden, denn von irgendwo her müssen sie ja ins RAM kommen).
    Ja, fragt sich nur weiterhin, warum MNUnm2 überhaupt ein s8-Array sein soll, und nicht einfach ein char-Array.
    Das ist ja auch unstrittig. Aber wenn man mal einen kleinen vorzeichenbehafteten Typ braucht (z.B. in einer Berechnung), dann sollte man halt tunlichst ein "signed char" oder ein "int8_t" nehmen, und niemals nur ein "char".
    Stefan
  1. String nach Array umwandeln (?)
    Von slavezero im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.06.2012, 17:21
  2. Zahl in String/Array schreiben
    Von Steffen08 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 11:10
  3. Array zweidimensional für String
    Von elko68 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 19:19
  4. Array ---> String
    Von Thinker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.01.2007, 09:06
  5. String-Array in C
    Von Guy im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 14:49
