Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: ATMEGA32 mit 2 IR-LEDs
    Hohenems
    Hallo zusammen,
    ich habe nun meinen ASURO mit einem ATMEGA32-Prozessor ausgestattet.
    Um die "Sichtweite" zu erweitern, habe ich versucht die IR-Einheit auf 2 LEDs zu erweitern:
    - Die Kathode der rechten IR-LED hängt mit Vorwiderstand an PIN15 (PD1)
    - Die Kathode der linken IR-LED hängt mit Vorwiderstand an PIN2 (PB1)
    - Die Anoden beider IR-LEDs sind mit PIN21 (PD7) verbunden
    Ich möchte nun ein Testprogramm machen, das zwischen der linken und rechten LED unterscheiden kann. Wenn die rechte LED ein Hindernis "sieht", soll die Status-LED grün leuchten, wenn die linke LED ein Hindernis "sieht", soll die Status-LED rot leuchten und wenn beide ein Hindernis erkennen soll die Status-LED orange leuchten.
    Die Ausgänge auf LOW ziehen mache ich mit:
    DDRD |= (1 << DDD1); // Port D1 als Ausgang
    PORTD &= ~(1 << PD1); // PD1 auf LOW
    und
    DDRD |= (1 << DDB1); // Port B1 als Ausgang
    PORTD &= ~(1 << PB1); // PB1 auf LOW
    So weit, so gut - nur wie kann ich zwischen links und rechts unterscheiden?
    Die Platine habe ich hier erworben: http://www.e-robotix.de
    Noch ein Foto von meinem Umbau:
    Hallo pinsel,
    wie willst du denn IR LEDs als Sensor verwenden?
    Eine IR LED kann Infrarot Licht senden, nicht empfangen.
    Oder meinst du vielleicht Fototransistoren? Die müßtest du allerdings wie die Liniensensoren an Analog Eingänge hängen. Und die Ports müssen dementsprechend als Eingang initialisiert werden.
    Hohenems
    Hi m.a.r.v.i.n,
    Sender sind 2 Infrarot-DIODEN vom Typ SFH415-U. Als Empfänger verwende ich einen IR-TRANSISTOR vom Typ SFH5110, der mit OUT am PIN14(PD0) verbunden ist.
    Hei, pinsel120866,
    hübsche Geschichte! Aber laufen jetzt die üblichen asuro-Programme ohne Änderung? Ausserdem: ich nehm mal an, dass Du nachgerechnet hast (oder nachgemessen), ob der µC ohne Probleme beide LED´s treiben kann. Weil ein Port ja eine Stromquelle/-senke mit etwas begrenzter Lieferfähigkeit ist.
    Zum Unterscheiden: eben einen der Ports auf high setzen, dann ist nur der andere aktiv. Optisch "siehst" Du die LED leuchten, wenn Du sie mit einer digitalen Kamera betrachtest - also Optik auf die LED und auf dem Display gucken. Bei mir geht auch die Cam im Handy.
    Na und dass Du mit den "Dioden" nicht sehen kannst, das hatten wir doch schon hier .
    Viel Erfolg mit dem Gerät.
    Hallo Pinsel,
    der SFH5110 ist keine IR-LED , sondern ein Infrarot Empfänger IC für moduliertes IR Licht. Das wären dann ja 3 Empfänger und gar kein Sender.
    Irgendwie verstehe ich nicht, was du eigentlich machen willst.
    Ein Entfernungsdetektor wie der Liniensensor mit 2 Fototransistoren als Empfänger und einer LED als Sender. Dazu brauchst du 2 Analog Eingänge und einen Digital Ausgang. Ein Fototransistor empfängt das Licht von der linken Seite, der andere von der rechten.
    Oder ein Entfernungsdetektektor wie die Modifikation der IR Schnittstelle von waste, mit einem IR Empfänger IC und 2 IR-LEDs als Sender. Dazu benötigst du einen digital Eingang und 3 Ausgänge für die IR LEDs (einer davon PWM fähig wg. moduliertem IR Licht). Ob das mit einem Empfänger funktioniert, kann ich so nicht sagen. Theoretisch ja, indem man die IR LEDs abwechselnd einzeln anschaltet und dann mit dem Empfänger lauscht, ob ein Signal aus dieser Richtung kommt.
    In deiner Initialisierung für PB1 war noch ein Fehler. So geht es.
    DDRB |= (1 << DDB1); // Port B1 als Ausgang
    PORTB &= ~(1 << PB1); // PB1 auf LOW
    Zudem müßte PD7 als Timer Ausgang die 36kHz liefern, sonst empfängt der SFH5110 kein Signal. Code für den Mega32 hab ich gerade nicht griffbereit.
    Hohenems
    ich habe folgenden Code angepasst und getestet:
    	Test Programm fuer den ASURO IR-Adapter
    	Der ASURO ermittelt ueber den nach vorne gerichteten
    	Infrarot Empfänger und Sender über die Reflektion des
    	Lichtes an einem Objekt ungefaehr dessen Abstand.
    	Es wird je nach Abstand die Status-LED in verschiedenen Farben
    	eingeschaltet. Bei der größten Reflexion werden zusätzlich
    	die Rueckfahr-LEDs eingeschalten.
    	Zur Compilierung dieses Programmes wird asuro.c und asuro.h aus
    	der ASURO Lib 2.6.1 benötigt. Die ASURO Lib ist auf sourceforge
    	zu finden.
    	Hardware: ASURO Roboter
    	prozessor:	ATMEGA32
    	clock:		16MHz Crystal
    	date	authors					version		comment
    	Jan.08	(ch) robo.fr		V1.0		First implemetation
    	Mai 08  (aut) pinsel120866	V1.1		Erweitert auf 2 IR-Dioden
    	Versions:
    	V1.0
    	- first version
     *   (c) 2007 robo.fr , christoph(at)roboterclub-freiburg.de
     *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
     *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
     *   the Free Software Foundation version 2 of the License,                *
     *   If you extend the program please maintain the list of authors.        *
     *   If you want to use this software for commercial purposes and you      *
     *   don't want to make it open source, please contact the authors for     *
     *   licensing.                                                            *
    #include "asuro.h"
    #include <stdlib.h>
    	uint8_t objekt_sichtbar(uint8_t abstand)
     	Ist ein Objekt in der Entfernung kleiner oder gleich
    	dem Eingangsparameter "abstand" erkennbar?
    	objekt_sichtbar(7) liefert TRUE zurück, falls überhaupt
    	ein Object detektierbar.
    	abstand:
    	0: 5cm
    	1: 7cm
    	2: 13cm
    	3: 15cm
    	4: 16cm
    	5: 17cm
    	6: 18cm
    	7: 22cm
    	( Testobjekt: Joghurtecher, Umgebungsbeleuchtung: Zimmer )
    	return: TRUE falls Objekt gefunden
    			FALSE wenn nicht
    	Zeitbedarf: 5ms
    uint8_t objekt_sichtbar_rechts(uint8_t distance)
    	uint16_t j,z;
    	OCR2  = 254-distance;   // wenn OCR2=0xFE dann Objekt sehr nahe
    	z=0;
    	for(j=0;j<30;j++) // loop time: 5ms
    		if (PIND & (1 << PD0))z++;
    		Sleep(6); // 6*Sleep(6)=1ms
    	if (z>=29) return FALSE; // Objekt nicht gefunden
    	else return TRUE;
    uint8_t objekt_sichtbar_links(uint8_t distance)
    	uint16_t j,z;
       	DDRB|= (1 << DDB1);   // Port B1 als Ausgang
    	z=0;
    	else return TRUE;
    	uint8_t abstand()
     	Abstandsermittelung über IR-Sendiode / IR-Empfänger.
    	0:kleinster Abstand
    	7:größter Abstand
    	255: kein Objekt
    	Zeitbedarf: 5ms*9=45ms
    uint8_t abstand_rechts()
    	uint8_t k,n;
    	k=255;
    	for(n=0;n<8;n++)
    	  if (!objekt_sichtbar_rechts(n)) k=n; // solange kein Objekt, Distanz erhoehen
    	return k;
    uint8_t abstand_links()
    	uint8_t l,m;
    	l=255;
    	for(m=0;m<8;m++)
    	  if (!objekt_sichtbar_links(m)) l=m; // solange kein Objekt, Distanz erhoehen
    	return l;
    	Hauptprogramm
    int main(void)
       	uint8_t n,m;
       	Init();
    	FrontLED(ON);
       	while(1)
    	   	n=abstand_rechts();
    		m=abstand_links();
    		StatusLED(OFF);
    	   	BackLED(OFF,OFF);
    		if ((n!=255) || (m!=255))
    	   		if (n<2) StatusLED(GREEN);
    	   		if (m<2) StatusLED(RED);
    			Msleep(10);
    		else StatusLED(YELLOW);
    Wenn ich mit der Digitalkamera daraufblicke, leuchten beide LEDs. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob beide Dioden Synchron leuchten und nicht getrennt voneinander die Abstandsmessung durchführen.
    Hohenems
    Nochmal hallo,
    es ist ein Entfernungsdetektektor wie die Modifikation der IR Schnittstelle von waste, mit einem IR Empfänger IC und 2 IR-LEDs als Sender.
    Hallo pinsel,
    sieht soweit gut aus, du mußt nur noch die nicht benötigte LED auschalten:
       uint16_t j,z;
          PORTD |= (1 << PD1);    // PD1 auf HIGH (LED ausschalten)
       uint16_t j,z;
          PORTB |= (1 << PB1);   // PB1 auf HIGH (LED ausschalten)
    und beachte den Unterschied zwischen PORTD und PORTB, bzw. DDRD und DDRB.
    Hohenems
    Danke m.a.r.v.i.n,
    hat geklappt, jetzt hat mein Asuro 2 "Augen" und kann sogar zwischen links und rechts unterscheiden. Als nächstes versuche ich mich an einem Programm zur Hinderniserkennung und -umfahrung in die Richtung, wo mehr Platz ist.
    Super, dann mal weiter so.
