Die Toleranz bei Elkos ist so groß, das du den mit 1400µ ruhig verwenden kannst.
ich brauche einen Ersatzkondensator. 1500µF 10V
ich habe einen 1400µF 15V Kondensator noch hier liegen. Kann ich den verwenen? Oder reicht die Kapazität nicht aus? danke euch
Danke! Gilt das für die Spannungs und Kapazitätsangaben?
Bei der Spannung weiß ich das es nichts ausmacht einen höheren Wert zu nehmen. Wie sieht es mitder Kapazität aus? Lieber etwas weniger oder doch etwas mehr?
Bei niedrigerer Spannung haben Elkos größere Kapazität. Vergiss es nicht ihn zu formatieren, falls länger Spannungslos war.![]()
Das kommt ganz auf die Schaltung an, also wo der Elko sitzt!
Früher hatten grössere Elkos gerne mal -20/+80% Toleranz, heute meist +/-20 oder +/-10%. Heute beherrscht man die Herstellung etwas besser.
Die 1,4mF entsprechen 1,5mF -7%. Jetzt weiss ich nicht welche Toleranz dein alter hatte? Da musst du halt selber rechnen.
Im NF-Pfad eines Verstärkers, hebt ein kleinerer Kondensator die untere Grenzfrequenz etwas an.
Bei einem Ladeelko steigt die Brummspannung etwas.
Wie schon geschrieben wurde, muss man, besonders bei Schaltnetzteilen, aufpassen ob das ein Low ESR-Typ ist. Ein normaler bringt nicht viel bei höheren Frequenzen, bzw. selbst wenn der Wert gleich ist, liefert ein normaler an Stelle eines Low ESR schlechtere Resultate.
Das mit der Spannung ist auch so eine Geschichte.
Elkos mit höheren Spannungen haben meistens etwas schlechtere Leckströme. Das macht meistens keine Probleme.
Sitzt dieser Elko aber in einem Zeitglied kann dadurch die Zeit kürzer werden. Als Ladeelko in eine Batteriebetriebenen Gerät mit sehr geringer Stromaufnahme können natürlich ein paar 10µA mehr Leckstrom die Batterielebensdauer spürbar verkürzen.
Ein Elko ist eben nicht nur ein Kondensator, sondern die Ersatzschaltung besteht aus einem Widerstand parallel zum Kondensator, dieser steht für die Leckströme.
In Serie gibt es einen weiteren Widerstand und eine Induktivität. Dieser Widerstand kommt durch die Anschlussdrähte und den Widerstand der Kondensatorplatten zu Stande. Die Induktivität ergibt sich hauptsächlich dadurch, dass die Platten gewickelt sind und ist somit ein geometrisches Problem der Konstruktion.
Low ESR bedeutet, dass der Serien-Widerstand und -Induktivität sehr klein sind.
Meistens ist der Ersatz, zumindest wenn es kein Schaltnetzteil ist, unkritisch, aber ohne weitere Angaben, kann man keinen eindeutigen Rat geben!.
MfG Peter(TOO)
Falls niedrige ESR nötig ist, löte ich zwischen Elkopins SMD vielschicht Keramikkondensator 0,1 µF (100 nF) ein.![]()
Parallelschalten von zwei 750uF Kondensatoren hilft auch.
Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
