Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Asuro mit C und Delphi machbar??
    Frage Asuro mit C und Delphi machbar??
    Hallo Zusammen,
    also ich hab da mal ein paar Fragen:
    Ich hatte die Idee mit Delphi ein Prog zu machen mit dem man den asuro über den usb.ir. (arexx-usb2) fernsteuern kann.
    Dazu: Generell Machbar?
    Welchen Datentyp kann man über di ir-schnittstelle senden?
    Wie sprech ich den usb.ir.stick in delphi an?
    VG malte
    Karlsruhe
    Machbar. Das ganze ist eine serielle Schnittstelle, es gibt Delphi-Komponenten mit denen man über die serielle Schnittstelle kommunizieren kann. Über die schiebst du deine Daten Byte für Byte, du wirst allerdings irgend eine Form von Protokoll vorsehen müssen.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Protokoll = welche kombi von 8bit für was steht??
    danke für die zeitnahe antwort.
    VG malte
    Karlsruhe
    Weniger 8-Bit-Kombinationen als mehr ganze Folgen. Du wirst deine Informationen vermutlich a) nicht in acht Bit unterbringen und b) Fehlererkennung/-korrektur benötigen (die IR-Schnittstelle ist verhältnismäßig störempfindlich). Ein Protokoll definiert, wie eine Reihe von Bytes zu interpretieren ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikationsprotokoll
    mfG
    Markus
    ok, danke
    mal so zum ausprobieren (noch mit HyperTerminal):
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    char data;
    while(1)
    	 data = 0;
    	 BackLED(ON,ON);
    	 SerRead(data,1,0);
    	 if(data != 0)
    		 MotorDir(FWD,FWD);
    		 MotorSpeed(200,200);
    	 else
    		 MotorDir(BREAK,BREAK);
    Funktioniert aber noch nicht so wie gedacht.
    Ich kann Zeichen senden soviel ich will, er (er/sie/es was für ein genus ist asuro eigentlich?) fährt nicht los.
    Was is da Falsch?
    vg malte
    Karlsruhe
    Das muss SerRead(&data, 1, 0); sein. Der erste Parameter ist die Adresse der Stelle, an die die empfangenen Daten abgelegt werden sollen, der Operator der dir die Adresse einer Variable zurück gibt, ist der &-Operator.
    mfG
    Markus
    So da bin ich mal wieder diesmal:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    char data;
    while(1)
    	 MotorDir(FREE,FREE);
    	 data = 0;
    	 BackLED(ON,ON);
    	 SerRead(&data,1,0);
    	 if(data == 'a')
    	     MotorDir(FWD,FWD);
    	 else
    Der Asuro wartet zwar brav bis was gesendet wird, unterscheidet aber nicht nach unterschiedlichen chars. egal was man sendet er fährt los und hört auch beim senden von anderen zeichen nicht damit auf. Was stimmt da nicht?
    vg malte
    Karlsruhe
    Die Einrückung? Ok, im Ernst: Ich finde es erstaunlich, dass sich dein ASURO überhaupt bewegt. Du schaltest am Anfang deiner Schleife nämlich gleich Mal die Motoren aus, sie sind damit nach dem Einschalten am Ende der Schleife nur wenige Mikrosekunden an ... Und wenn du keine weiteren Zeichen sendest, sollte er dann eigentlich stehen bleiben. Hast du dir die empfangenen Zeichen Mal zurück gesendet (mit kurzer Verzögerung zwischen Empfang und Senden)?
    mfG
    Markus
    So jetzt funktioniert der Asuro Teil des Projekts in der ProbeV wie gedacht.
    @Markus: hattest recht, die ÜPrüfung ob zweimal das gleiche ankommt verbessert das ganze wesentlich.THX
    Aber das DelphiProblem mit der ser. Schnittstelle besteht weiterhin.
    vg malte
  1. Machbar? - CD-Wechsler für den PC im Eigenbau
    Von Peacemaker2000 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 14.09.2013, 22:49
  2. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 15:55
  3. Asuro und Labyrinthe aus Linien - machbar?
    Von desenfrenada im Forum Asuro
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 12.03.2006, 10:11
  4. [ERLEDIGT] Abit LCD-Display machbar
    Von im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 10:11
  5. Leiterbahnendichte machbar?
    Von Arme Sau im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 13:18
