Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: Alles PWM oder wie?
    HaWe
    verstehe nicht was du meinst.
    du hast 2 Pins pro Motor, einer ist für die Richtung, der andere für die PWM.
    welcher wofür, weiß ich nicht, möglicherweise der erste für PWM, der 2. für die Richtung. Oder umgekehrt - frag ggf. beim Händler an.
    PS,
    und lass mal das seltsame
    255 - velo
    weg - das ist normalerweise Unsinn.
    velo alleine ist die PWM, für beide Richtungen.
    Raum DA
    Du übergibst fest "200"?
    Dann kann aber auch nur der Wert verarbeitet werden.
    Schon mal Versucht einfach eine Geschwindigkeitsrampe zu erzeugen?
    0 bis max. Rückwärts und zurück zu 0 und bis max. Vorwärts und zurück zu 0.
    Bsp.:
    int speed;
    void loop(){
      for (int speed=0; speed <=255; speed++){
        void Motor_1_Backw(speed);
        delay(10);
      for (int speed=255; speed >=0; speed--){
        delay(10);
        void Motor_1_Forw(speed);
        delay(10);
        delay(10);
    void Motor1Forw(char velo){
      Motor1_In1 = 0;
        Motor1_Pwm = velo;
    void Motor1Backw(char velo){
      Motor1_In1 = 1;
      Motor1_Pwm = 255 - velo;
    Was macht er denn mit diesem Code?
    Wenn es zu langsam ist die "delay" rauswerfen.
    HaWe
    Vorschlag:
    void Motor_1_Forw(char velo)
      analogWrite(IN1, velo);
      digitalWrite(IN2, HIGH);
    void Motor_1_Backw(char velo)
      digitalWrite(IN2, LOW);
    Geändert von HaWe (21.02.2018 um 08:49 Uhr)
    nahe Dresden
    das ist jetzt der code, der sich auch kompilieren lässt:
    int speed;
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
    void loop(){
    //    delay(10);
    //    delay(10);
    //    delay(10);
    //    delay(10);
    void Motor_1_Forw(char velo){
    int  Motor1_In1 = 0;
    int    Motor1_Pwm = velo;
    void Motor_1_Backw(char velo){
    int  Motor1_In1 = 1;
    int  Motor1_Pwm = 255 - velo;
    aber nach dem hochladen passiert nichts...
    ich muss mir das noch genauer anschauen...
    gruß inka
    Raum DA
    Wie ist den der komplette Code bei dem,
    "Motor_1_Backw(200);"
    zu einem drehenden Motor geführt hat?
    Mein Code ist ein Sniplet, das einzufügen ist.
    das
    int speed;
    halt ganz am Anfang um die Variable zu deklarieren.
    den Abschnitt void setup()
    bla bla
    habe ich komplett weggelassen, da der ja bereits existieren muß wenn
    etwas bewirkt.
    (ich weis ja nicht wie, welche Pins definiert sind)
    In die Hauptschleife void loop()
    halt die For Schleifen um speed zu inkrementieren und zu dekrementieren.
    Und die beiden Funktionen unverändert von witzkatz.
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von inka Beitrag anzeigen
    aber die pins haben dann trotzdem keine verbindung zur hardware, also zum motortreiber? Das ist das was ich nicht verstehe...
    Wenn sich der Motor dreht, was ist denn angeschlossen?
    Plus und Minus zu einer Stromquelle und zwei Anschlüsse zu einem Motor sind das mindeste damit überhaupt was passieren könnte.
    Ist außer diesen 4 Drähten sonst noch irgendeine Leitung irgendwo angeschlossen?
    HaWe
    int speed;
    void setup() {
    void loop(){
    //    delay(10);
    //    delay(10);
    //    delay(10);
    //    delay(10);
    int  Motor1_In1 = 0;
    int  Motor1_In1 = 1;
    jetzt hast du ja immer noch das bescheuerte 255-velo drin, was soll das?
    und wo hast du definiert, was in1 und in2 für Pin-Nummern haben?
    Und dass die pinMode Output haben??
    Außerdem habe ich oben andere Funktionen hingeschrieben! (edit, c+p verrutscht)
    Raum DA
    Was daran ist bescheuert?
    (255-velo) ist die Inversion von (velo).
    Das eine nimmt man bei einer positiv Logik das andere bei einer negativ Logik.
    Bei witzkatz funktioniert es.
    Ob es mit dieser Hardware funktioniert oder das Ergebniss invertiert ist, muß sich erst noch zeigen.
    Nur "pauschal" bescheuert ist es halt nicht.
    HaWe
    üblich ist bei L293D, L298N, BTS7960 und IRF3205/MC33886 das pwm für Geschwindigkeit, unabhängig von der Richtung.
    der 2. Pin bei diesen H-Brücken (bei 2-pin Logik) wird für die eine Richtung auf HIGH, für die andere auf LOW gesetzt.
    In jedem Fall müssen aber in setup() die GPIO-Pins definiert und auf OUTPUT gesetzt werden!
    NRW
    17
    so habe ich versucht das umzusetzen:
    int Motor_1_Pwm;
      digitalWrite(IN1, LOW);
      Motor_1_Pwm = 255 - velo;
    Ich hätte vielleicht etwas Erklärung dabei schreiben sollen, sorry. Also du wählt bspsw. IN1 für Richtung und IN2 für speed. Dann musst du auch IN1 an einen Digitalausgang und IN2 an den PWM Ausgang anschließen.
    Wenn IN1 == 0 dann geht der PWM Wert proportional zu velo
    Wenn IN1 == 1 dann (Richtungsumkehr) geht der PWM Wert umgekehrt proportional zu velo, von 100% auf 0.
    Bei mir ist der PWM Wert vom typ char, daher diese 255 - velo für Richtungsumkehr. Bei int oder anderen Wertebereichen muss man die Funktion entspr. anpassen.
    HaWe
    z.B.
    #define in1 3
    #define in2 4
    pinMode(in1, OUTPUT);
    pinMode(in2, OUTPUT);
    @witkatz:
    ich glaube dein Beispiel mit dem 255-velo ist extrem verwirrend ud führt hier auch (bei L298-Logik) auch nicht weiter.
  1. 2 Atmegas verwenden oder doch alles in einem
    Von moritz31 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.03.2014, 17:02
  2. Alles Matrix, oder?
    Letzter Beitrag: 21.12.2012, 21:30
  3. Real Time Clock oder Uhrenquarz? Alles möglichst stromarm
    Von MelMan im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 17:01
  4. Was brauche ich alles
    Von Haveaniceday im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 12:07
  5. Ist in dem BAusatz alles drin, oder braucht man noch was ???
    Von michiE im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 07.03.2005, 16:10
