Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Sensor zur Erkennung von Magnetfeldern
    Wir haben vor für unsere Diplomarbeit einen Roboter zu bauen der sich anhand von Magnetfeldern orientiert. Dieser Roboter soll die Richtung des Magnetfeldes Anzeigen dort hin fahren und es ausschalten. Gibt es fertige Sensoren um ein Magnetfeld zu messen ?
    weit weg von nahe Bonn
    ja gibt es
    um der folgenden Frage vorweg zu greifen ... nein ich habe keinen Link, allerdings hast du auch keinerlei Infos zu den Umgebungsbedingungen geliefert damit man auch nur annähernd eine Sinnvolle Antwort liefern könnte, selbst wenn man es möchte
    Werd mal spezifischer, denn Google hätte deine Frage ähnlich nützlich beantwortet wenn du es so gefragt hättest
    nicht.
    Das Endgültige Ziel wäre es, mehrer Magnetfelder aufzustellen, einzeln anzuschalten und den Roboter so immer an einen anderen Ort zu dirigieren. Dafür haben wir uns überlegt zwei Spulen zu nehmen die normal zueinander waagrecht am Roboter montiert werden. Eventuell erhöht, um den Magnetfeldern der Motoren auszuweichen.
    Unser größtes Problem derzeit ist es ein halbwegs starkes Magnetfeld zu erzeugen, da unser Lehrer bisher auf eine Gleichspannungsquelle besteht und wir uns diese auch selber bauen müssen. Auf unserer Versuchplatte (ca. 2x2m) wird der magnetische Fluss, den wir mit dem Roboter registrieren bald ziemlich klein : /
    Kompass-Module haben wir uns schon angesehen, aber funktionieren die auch mit einem Magnetfeld, das sich auf der selben Ebene befindet wie der Roboter?
    zzum bessern Verständnis:
Hits:	18
Größe:	47,4 KB
    Geändert von Fili mi (07.09.2017 um 22:33 Uhr)
    Hier gibt es Beispiele zur Detektion schwacher statischer Magnetfelder.
    https://www.youtube.com/watch?v=qgtkZRuTpxM
    Danke für den Link. Wir werden jetzt mal alle unterschiedlichen Methoden testen und dann einen Vergleich in unsere Arbeit aufnehmen. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen : )
    Wir sind uns immer noch nicht so ganz sicher bei der Auswahl des Magnetfeld-Sensors. Habt ihr vielleicht irgendwelche Vorschläge ? Sensoren mit denen ihr schon mal gearbeitet habt? Wichtig ist, dass sie mit I²C kommunizieren, damit wir auch verschiedene Sensoren anschließen können.
    Unsere Berechnungen haben ein Magnetfeld von 0,4mT ergeben, da kann man dann aber im Notfall auch noch ein bisschen dran herum schrauben.
    Geändert von Fili mi (20.09.2017 um 12:54 Uhr)
    Hessen
    Gearbeitet ist jetzt übertrieben, eher "besitzen und schon mal mit rumgespielt", wäre bei mir dieser
    https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/FXOS8700CQ.pdf
    Und das auch nur, weil er schon auf dem Controllerboard ist
    https://os.mbed.com/platforms/FRDM-K64F/
    (Ist kein Arduino sondern ein ARM mbed. Prozessor ist fast identisch mit dem auf dem Teensy 3.5 in der Arduino Welt.)
    Es gibt den Sensor auch auf einem Breakoutboard von Adafruit, das spricht für eine gewisse Verbreitung.
    http://www.exp-tech.de/adafruit-prec...21002?___SID=U
    Tut er.
    Messbereich ist +/- 1200 Mikrotesla, würde also im Prinzip passen.
    Mehr als die Beispielprogramme ausprobiert habe ich aber nie.
    Auf dem "BBC Microbit" ist ein Magnetfeldsensor drauf.
    Der besondere Vorteil bei dieser Varante ist I2C Anschluss, mit Controller, in Block Code programmierbar alles komplett für ca. 17€ fertig zum ausprobieren.
    https://www.youtube.com/watch?v=LmbzXoVN9I0
    Hessen
    Wäre auch eine Möglichkeit, je nach Programmierkenntnissen.
    Technisch ist es nicht so weit weg von meinem Vorschlag, auch das BBC Microbit ist unter der Haube ein mbed Board (wenn in C++ programmiert). Der Sensor ist auch von NXP, allerdings vom ehemaligen "Philips" Teil der Firma, der FXOS8700 stammt vom ehemaligen "Motorola".
    Den FXOS8700 gibt es in der Arduino Welt auch noch auf dem Teensy Prop Shield
    http://www.exp-tech.de/teensy-prop-s...motion-sensors
    da schein es auch diverse Software zu geben
    https://www.pjrc.com/store/prop_shield.html
    Vielen Dank für eure schnellen Antworten, damit können wir jetzt wirklich was anfangen.
    Eine Frage hätte ich aber noch:
    Was passiert eigentlich, wenn wir den Messbereich überschreiten? Wird er dann nicht-linear oder wird er kaputt?
  1. [ERLEDIGT] Sensor zur erkennung von getragener Kleidung
    Von Unregistriert im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.05.2015, 16:13
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.02.2014, 20:37
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 19:05
  4. Sensor zur Erkennung von Pflanzen!?
    Von grex im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 15:26
  5. Sensor für die erkennung von Menschen im Meer
    Von Phantomlord im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 02.12.2005, 17:59
