Aktuelle Blog-Einträge
  1. Fahrrad Kettenschaltung Schaltgeschwindigkeit messen: Neue Grafik
    geschafft. Es lassen sich nun alle 0,1ms 2048 Ein-Byte Meßwerte pro Meßvorgang auf dem Flashchip speichern und danach zum PC zur grafischen Darstellung mit einer Tabellenkalkulation übertragen.
    In der Grafik sind zwei gleiche Schaltvorgänge von einem größeren zu einem kleineren Ritzel zu sehen. Man sieht wieder die beiden Phasen des Gangwechsels. Die Länge des Mittelteils und wahrscheinlich auch die zweite Phase ist von der Schnelligkeit der Bedienung des Schalthebels ...
    Kategorielos
  2. Fahrrad Kettenschaltung Schaltgeschwindigkeit messen: Leseroutine steht
    gestern Abend nach stundenlanger Jagd wieder einen üblen Bug dingfest gemacht. Der befand sich in der neu geschriebenen Leseroutine, die die acht Pages Meßdaten vom Flash abholen soll. Für den Fehler habe ich teilweise sogar noch in den Schreibroutinen gesucht, weil beim Lesen alles richtig schien und ja auch bestimmte Daten richtig gelesen wurden. Es war die fehlende Initialisierung von zwei Prozessorregistern durch C&P von ASM Routinen der EndOfMeßreihen Marker Suche, wo diese ...
    Kategorielos
