Hallo zusammen,
also soweit ich weiß ist in der Flash-Soft oder -Firmware kein User-Timeout nach 4 Studen drin - 8 Stunden wären ja auch das mindeste. Dass bei der Übertragung ein Fehler nicht entdeckt wird ist natürlich möglich (pro Seite ein 16 bit CRC) aber unwahrscheinlich und ist mir (auch im Rahmen vom School_Lab) noch nie nachweislich passiert.
Einige Theorien:
* Der Resonator driftet nach einer Weile bei Temperaturerhöhung weg. IOst aber kleiner 0.1% und sollte nciht stören.
* Durch leichte Veränderungen der Batteriespannung ändert sich die Empfindlichkeit des IR-Empfängers
* Windoof wird bei dauerndem Betrieb immer langsamer, sodass es häufiger zu Verzögerungen in der Datenübertragung kommt.
CU, Robin
