Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Probleme beim kompilieren
    Neuer Benutzer
    Servus,
    ich habe hier zu meinem Problem hier schon einige Beiträge gelesen, komme aber einfach nicht weiter.
    Die Meldung im PN2:
    make: *** No rule to make target `RP6Base_LEDs.elf', needed by `elf'. Stop.
    Ich habe es mit den unveränderten Originaldateien versucht, ohne Erfolg.
    Den Lib Ordner habe ich in das gleiche Verzeichnis wie die Originaldateinen kopiert.
    Ich bräuchte zumindest mal einen Denkanstoß, damit ich mal ein Programm kompilieren kann, damit ich mal sehe und lerne was ich dazu alles benötige und beachten muss.
    Gerd
    8
    Da ich das PN2 nicht verwende kann ich dich leider nicht unterstützen. Aber ein paar zusätzliche "Denkanstöße" hätte ich für dich:
    http://www.arexx.com/forum/%76iewtopic.php?f=19&t=452
    Oder gleich der Rundumschlag:
    http://www.arexx.com/forum/search.ph...0&submit=Suche
    *gg*
    Viel Erfolg
    Koblenz
    Du sagst, dass Du den Lib Ordner in das gleiche Verzeichnis wie die Originaldateien kopirt hast. Hat bei mir auch nicht funktioniert. Ich erstelle bei den original Beispielen eine Kopie und verändere diese dann wie gewünscht. Ist zwar sehr unsportlich, funktioniert aber.
    Ich vermute das du nicht lang den Rp6 hast bei mir wars nähmlich genauso du must einfach die alte lib löschen und dir die neunere von arex
    downloaden und entpacken
    MfG Martinius
    Neuer Benutzer
    danke für die Antworten.
    Ich werde es bei der nächsten Gelegenheit mal damit versuchen.
    Gerd
    Zitat Zitat von Martinius11
    hmlich
    Und Robo"Null" ist dämlich
    MfG Martinius
    Na klar, weil ich ja so viele Rechtschreibfehler - die Augenkrebs verursachen - abliefere.
    Man hat's schon mal in nem anderen Thread erwähnt, wenn man keine Satzstellung und Grammatik kennt, dann wirds sehr schnell unleserlich. Geschweige denn von Rechtschreibfehlern
    Wollte dich nur mal, ironischerweise, auf das nähmlich aufmerksam machen. Kein Grund gleich jemanden zu beschimpfen.
    Grüße
    trotzdem lass es du machst dich bei niemand beliebt
    MfG Martinius
    Osterzgebirge
    Unbeliebt macht man sich eher mit direkten Beleidigungen, wie du sie da vollführst.
    Im Gegensatz zu dir hat RoboNull keinen angegriffen, sondern nur drauf aufmerksam gemacht.
    Und er hat recht.
