Seite 1 von 12 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 120
Thema: Bluetooth für 20€
    Bielefeld / Paderborn
    Bluetooth für 20€
    moin!
    hab gerad bei pollin folgendes gefunden:
    http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=NjIyOTcyOTk=
    könnte man damit nicht über die serielle schnittstelle am empfänger nen bot steuern?
    es würde (einen PCMCIA Slot vorausgesetzt) sicher das RS232 Kabel und vielleicht das Druckerkabel zum Programmieren ersetzen.
    ABER:
    Wie wird der Druckerport emuliert? - könnte sein, dass das wieder sowas komisches ist, dass man den µC nicht programmieren kann
    Welche Stromversorgung braucht das Com/Lpt Teil?
    Sehr interessant wäre der Einsatz von 2 Com/Lpt Teilen.
    Für 40€ eine Bluetooth Verbindung zwischen µCs wärs super glaub ich.
    Aber ich glaube nicht, dass dies möglich ist
    mfg churchi
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Das Vieh hat nur 10m Reichtweite! Und die wahrscheinlich auch nur unter guten Bedinungen.
    Fürs Programmieren und Testen von µC Schaltungen ohne Kabelgewirr im Zimmer reichts - für meines jedenfalls
    mfg churchi
    Leipzig
    Also ich finde es auch ganz interessant.
    Wenn man zum Beispiel seinen Roboter drathlos steuern will reichen 10m meist auch.
    10m sind bei Bluetooth 2 eigentlich normal. Ist bei Handys auch nicht anders.
    Wir haben in der Schule mal mit Handys getestet und festgestellt, dass man doch ein ganzes Stück kommt (sogar durch Tür/Wand).
    Meist braucht man ja eh Sichtverbindung zum Bot.
    MfG ACU
    http://www.roboterbastler.de
    endlich wieder online
    diese dongles kann man doch modden, dass sie weiter reichen. geht das bei der karte nicht auch?
    Leipzig
    Was verstehst du unter modden???
    Eine neue Antenne?!
    Auf alle Fälle muß man da aufpassen, wenn man einfach an solchen fertigen "Funkgeräten" rumbastelt, da die Zulassung dadurch erlischt (wenn man kein Funkamateur ist).
    Davon abgesehen, wird die Übetragungsqualität dadurch meist nicht besser, sondern meist schlechter.
    Wie gesagt: ich finde für die meisten Fälle reichen die 10m dicke aus.
    Bist du mal 10m abgelaufen? Das ist schon ein ganzes Stück, besonders für nen Indoorbot.
    MfG ACU
    ja, hab ich mir auch schon gedacht. mir würd es auf jeden fall reichen. immerhin ist unser haus nur 9 meter lang...
    Langen / Hessen
    GUckt Ihr ma hier, da gibts ne kleine Beschreibung:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...763694675&rd=1
    Es sieht fast so aus als könnte man das einfach auf die RS232 eines Roboters stecken und ne Verbindung zu jeder beliebigen Blauzahnschnittstelle aufbauen.
    Gruss Clemens
    Erfolg kommt NUR im Duden vor Leistung
    Grüße Euer LuK-AS
    Autonome Robotik www.CWNet.de
    Tauchroboter www.T-Bot.de
    für die entfernung von nur 10m unter günstigen voraussetzungen ist es zu teuer. kann nur ein druckerkabel oder andere kabel von pc zum arbeitstisch ersetzen, der in unmittelbarer nähe steht. für robby dadurch total ungeeignet.
    mfg pebisoft
Labornetzteil AliExpress
