- Labornetzteil AliExpress
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Quaz und Stoppuhr
    Kissing bei Augsburg
    Quaz und Stoppuhr
    Powerstation Test
    Hi
    ich habe eine 48Mhz und eine 10Mhz Quarz wie kann ich daraus eine Stoppuhr bauen am bestten ohne viele Chips
    Michael
    Mannheim
    also ich würde die dinger in die Tonne kloppen und mir im Conrad son Billigding aus Taiwan holen... das kann mehr und du hast es schneller fertig
    * Alles geht in Arsh - Jesus bleibt! *
    P.U.S.H - Pray Until Something Happens!
    He?
    was meinst du damit
    michael
    Hamburg
    zb Conrad-Artikel-Nr.: 481227 - U4
    mit 10MHz taktet man keine quarzuhr! typische uhrenquarze haben 32 KILOhertz... (0,032768MHz)
    quarzuhren im "(arm-)tragbaren" format waren erst dann machbar als die ICs erfunden waren...
    Hi
    Naja ich dachte mir je höher die taktfrequenz je genauer die Uhr
    Michael
    Freiburg
    ich habe einen Apfel und einen zehner Ringschlüssel, wie kann ich daraus eine Stereoanlage bauen, am besten ohne Strom.
    Deine Frage etwas anders formuliert.
    Wenn du eine richtige Stopuhr bauen wilst brauchst du auf jedem fall Chips, besser Microcontroller.
    Sorry wenn ich so reagiere, aber nachdem was du für Sachen schreibst und Umfragen erstellst habe ich langsamm genug von deinen Fragen die keinen oder kaum Sinn haben.
    Siehe Aktuelle Umfrage Bauanleitung, was soll das?
    Naja, jeder demseins aber man sollte schon ein bißchen denken bevor man schreibt.
    Gruß,
    Sven
    Hamburg
    die paar sekunden die ne normale quarzuhr pro monat falsch geht...
    aber nimm doch ne funkuhr...
    Hi
    SORY ich höre auf zu fragen OK
    Michael
    Freiburg
    Du brauchst ja nicht aufhören gar nichts mehr zu fragen, dafür sind wir ja hier.
    Nur ein bißchen sinnvoller könnten sie sein.
    Wir können gerne über das Thema weiter diskustieren.
    Wie würdest du dir denn so eine Stoppuhr vorstellen, wäre eigentlich gar nicht so schwehr.
    Ein Schalter und vielleicht zwei oder drei Siebensegmentanzeigen alles an einen Controller hängen, bißchen Programmieren und das wärs, oder?
    Vielliecht noch ein Pieper dranhängen.
    Gruß,
    Sven
    Hamburg
    und bei einem mikrocontroller wäre dann auch dein 10MHz quarz angebracht...
