- Labornetzteil AliExpress
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: wer Drehteile benötigt!
    Hallo zusammen,
    gern möchte ich mich kurz vorstellen.
    Ich heiße Guido bin 37 und mich fasziniert kleine
    und auch Große Technik.
    Falls ich jemandem aushelfen kann mit Drehteilen
    dann schreibt mir kurz.
    mfg Guido
    An dieser Stelle direkt folgende Fragen der reinen Information halber:
    Welche Abmessungen kannst Du bearbeiten?
    Welche Materialien sind machbar?
    Wieviele Achsen hat die Maschiene?
    Wie gross ist die Toleranz der Maschiene?
    JoeBlack
    Danke der nachfrage.
    bei voller bearbeitung: sprich innen,aussen,planbearbeitung
    kommen Maße von d=150x150mm zustande.
    Maschinenseitig 165er Futter(Hydr. Spannend) Max. länge 300mm.
    Spindeldurchlass 37mm.
    Sämtliche Werkzeug-, und Baustähle,
    NE, Alu bis Kupfer,
    Seltener Kunststoffe sind verarbeitbar.
    Reine Drehbearbeitung mit 2 Achsen (X u. Z)
    12 Werkzeugplätze
    Widerholrate laut Hersteller(Jap.) 0,001 in beiden Achsen.
    heute sicherlich nicht mehr so. aber Passungen sind kein ding.
    Gruß Guido
    Das klingt mehr als gut, mir fällt kaum etwas ein was im Bereich der Robotik grösser wäre.
    Könntest Du eventuell noch etwas zu Deinen preislichen Vorstellungen sagen und kannst Du Material günstig beschafen?
    JoeBlack
    wenn ich auf Tonnen einkaufe wird es billigst.
    kommt leider eher selten vor.
    Teils habe ich vorrat.
    Preise???
    ich will ein Auto von Dir Kaufen.
    Wiefiel kostet es denn?
    (Matschbox, Siku, Skoda, VW, Porsche.........)
    Erst grundlagen, dann mehr.
    Skizze o ä reicht.
    Gruß Guido
    Hallo beisammen,
    vielen Dank bereits für die vielen Anfragen.
    Der ein oder andere muß sich etwas in Geduld üben.
    Habt verständnis.
    Für meinen Tread:
    Es war nicht wüst gemeint, nur für Angebote zu Senden
    sollte auch ein wenig Basic zur Kalkulation vorhanden sein.
    Grobe Abmaße, Materialwahl... reichen idr.
    Für eine Preisfindung bitte ich in Zukunft, dies zu berücksichtigen.
    viele Grüße Guido
    Moin Guido,
    bezüglich Deines Angebotes "Drehteile", hätte ich eine Anfrage für Dich.
    Wie kann ich Dich erreichen?
    navmaat
    Niklasdorf
    Wilkommen im Roboternetz.
    Du kannst ihn über PN erreichen.
    MfG Hannes
    Danke Hannes,
    Kontakt hat schon geklappt.
    Navmaat
    TBA789
    Hallo Guido,
    hab dir ne PN geschrieben wegen 2 Teilen...
    Gruß Tba
LiFePO4 Speicher Test
