Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Suche Jemand für Dreh und Fräßarbeiten Aluminiumblock
    Titisee - Neustadt
    Suche jemand der zugriff auf eien Fräße und Drehbank hat.
    Geht um bearbeiten eines Aluminiumblocks. Und paar Zahnräder .
    Sowie Aluminiumcylinder.
    Kosten kann bis zu 70€ anbieten .
    Material kann zur Not besorgen.
    Geliefert wird Zeichnung im Autocad Format.
    Danke
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von BurningBen
    Darmstadt
    Welche Größe, was genau soll gemacht werden?
    Kannst du vielleicht mal ein Bild der Zeichnung hochladen, oder als pdf?
    Und wie genau stellst du dir das mit den Zahnrädern vor?
    Alu-Zahnräder bearbeiten oder selber fertigen?
    Titisee - Neustadt
    Pläne macht mein Kollege am WE fertig. Hab mom nur Handzeichnung.
    Auserdem möchte ich es erst wenn es fertig ist veröffentlichen.
    Größe:
    Block 130X80X60mm
    Cylinder D 40mm L 90mm
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Blog-Einträge
    1
    na stell die handzeichnung trotzdem schonma online mit groben angaben...da kann schonmal jeder gucken obs machbar ist oder nicht
    Titisee - Neustadt
    ok kann die Katze auch aus dem Sack lassen.
    Also wird ein Futterautomat für meine Fische.
    Der Cylinder bekommt zwei mal eine NUT wo oben das Futter per Trichter reinfällt und der durch eine halbe umdrehung nach unten befördert wo unten durch Öffnung rausfällt.
    Als Antrieb dachte ich Schrittmotor mit getriebe von Pollin oder sowas.
    Nut sollte relative klein sein kann ja mehrere umdrehungen machen.
    Andere Seite kommt ein Rohrchen drauf durch das die Futtertabletten reinfallen. Diese werden durch eien Stempel vor geschoben wo in ein Loch nach unten durchfallen.
    Der Stempel hat oben auch Zähne womit der bewegt wird.
    Was halltet ihr davon???
    Ja weiß sollte noch in Ideen reinstellen. Aber das mach ich erst wenn die Pläne habe.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p2210090000.jpg
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Titisee - Neustadt
    Was meint ihr, ist das so realisierbar??
    Anstatt Zahnräder hätte ich lieber Ritzel schreiben sollen.
    Dabei geht es um die Ritzel des Cylinders sowie der Motoren.
    An dem Kolben für die Tabletten sollte ebenfalls Zähne sein das den Bewegen kann.
    Bei den Motoren bin noch nicht sicher was nehmen soll.
    Was meint Ihr ??
    Schrittmotoren oder Normale????
    Bin für jegliche Vorschläge und Modifikationen offen.
    Überlege gerade ob den Cylinder nicht zwei geteilt machen soll das zwei Futtersorten rein können.
    Ach ja vergessen zu sagen, kann pasieren das nach dem ersten Protyp noch mehr kommen.
    Kollegen haben ebenfalls bedarf angemeldet.
    Danke
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Darmstadt
    Das Problem ist, das man ein Zahnrad oder Ritzel eigentlich nicht fräst sondern stößt.
    Mir ist noch nicht ganz klar, wie genau das aussehen soll.
    Ich warte da mal auf die technischen zeichnungen.
    Alternativ würde ich einfach Standardzahnräder draufsetzen.
    Normale Motoren würden eine Positionserfassung erfordern, Schrittmotoren nicht.
    Soll das mit Akkus laufen? Dann nen normalen Motor, die sind effektiver
    Titisee - Neustadt
    geplant ist das mit Netzteil zu versorgen.
    Klar gehen Standartzahnräder auch.
    Ist eben mein erstes Projekt. Also von der Mechanik her.
    Daher werden bestimmt noch Zig feholer kommen. Bis das soweit ist.
    Stimmt mit der Positionserkennenung.
    Da spar mir den Anschlag Sensor. Muß ja nur Schritte zählen.
    Also werde wohl bei Schrittmotoren bleiben.
    Ich versuch mal mit Paint zu Zeigen wie aussehen soll.
    Also ohne die Motoren dran versteht sich.
    Da werde wohl auf Eure hilfe angewisen sein wie das am besten zu realisieren ist.
    Edit:
    Hab mal ganz grob gezeichnet. Unten kommen natürlich noch die auslässe rein.
    Der Cylinder soll wie einen art Wasserrad aufgebaut sein. Nur eben mit nur zwei Kammern.
    Einfall und Ausfall der Tabletten sind verschoben, also der paar cm weiter links, das die Tablette um unten rauszufallen vom Kolben vorgeschoben werden muß.
    Anstatt Tabletten könnte man auch grobbes Futter da rein tun.
    Ich hoffe das jetzt eher verständlich ist wie ich es geplant habe.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu-1_947.jpg
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Darmstadt
    Ok, so langsam versteh ichs, glaube ich.
    Sehe ich das richtig, das es im Prinzip zwei Futterautomaten sind?
    Einer mit nem Stangenmagazin, eine mit Trichter und Drehtrommel?
    Das größte Problem, das ich dabei sehe, ist die große Bohrung für den Zylinder.
    Evtl. solltest du noch eine Belüftung für den Trichter vorsehen, damit das Flockenfutter nicht zusammenklebt.
    Titisee - Neustadt
    genau so ist es.
    Der Trichter wird aus Plexiglas an das ein Vibrationsmotor kommt. Um genau das verkleben zu verhindern.
    40mm war auch nur mal Idee. Kann auch 30 sein. Aber kleiner sollte nicht sein. Da das Futter ziemlich grob ist.
    Aber wird ja eh beim Drehen abgeschnitten oder gerissen
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
Labornetzteil AliExpress
