Thema: Wie das GLCD LPH7794-1 aus Siemenshandy C35 ansteuern ?
    Oberallgäu
    Powerstation Test
    Hallo Alle,
    ein altes Siemenshandy C35 muss endgültig dran glauben. Da drin ist ein hübsch kleines Display, LPH7794-1. Meine Recherche zur Ansteuerung ergab nichts ergiebiges, diese Diskussion im mikrocontroller-net vom April 2008 bringt wenig. Allerdings wird dort gesagt, dass der Controller auf der Glasscheibe des Displays sitzt *gggg*. Ein Datenblatt habe ich nicht entdeckt. Ein unbeholfener Test mit 3 V an den Pins wirr hin und her brachte Streifenmuster . . . .
    ................Bild hier
    ................Display mit Steckanschluss.
    Weiß jemand von hier, wie man dieses Teilchen ansteuert UND kennt die entsprechenden Befehle oder gar eine geeignete Bibliothek?
    Danke für eure Mühe,
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Hallo oberallgeier!
    Ich kann dir leider nicht direkt helfen aber hoffentlich kommst du mit dieser Informationen weiter...
    Ich habe mal bei Ebay sehr billig mehrere Handy s/w Displays aus Nokia 3510 (64x96 Pixel) ohne irgendwelche Daten zu 1€/St. gekauft und wollte sie von µC ansteuern. Die Suche nötigen Daten hat zwar ziemlich lange gedauert, aber jetzt habe ich das Dattenblatt des Controllers (PCF8814) und kann ich die Displays schon ansteuern. Wenn es dir passt, könnte ich dir notfalls so ein Display im Brief schicken, dann bitte um PN bzw. Anruf per Skype.
    Das ist nur möglich, wenn man die Pinbelegung und den Typ von eigebauten Controller kennt. Wenn man ein bischen Glück hat, lässt sich die Pinbelegung in irgendwelchem Forum finden. Wenn man die Auflösung des Displays kennt, könnte man entsprechenden Controller selber finden. Da dein Display fast sicher einen Philips Controller besitzt, könntest du dort suchen:
    http://www.nxp.com/search/
    Ich wünsche dir viel Erfolg!
