- LiFePO4 Speicher Test
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 2 AVR´s zusammenarbeiten lassen
    Leipzig
    kann man 2 AVR´s über TX und RX zusammenarbeiten lassen wenn ja wie?
    danke
    Bayern
    klar geht das,
    wenn ja wie?
    les dich mal in den avr-c grundkurs ein da findeste dann auch irgendwo die serielle schnittstelle beschrieben. ob der AVR mit nem pc oder nem anderen AVR kommuniziert ist ihm egal.
    Benny
    cooming soon...
    Leipzig
    und wie empfängt der andere prozessor das dann (welche reaktion)
    Oderberg
    willst du das in Bascom machen oder war das Zufall, dass das hier gelandet ist?
    Die einfachste Möglichkeit wär, RX vom ersten Controller mit TX vom zweiten Controller und TX vom ersten mit RX vom zweiten zu verbinden, also praktisch kreuzen.
    Dafür brauchst du nichtmal einen Pegelwandler (wenn die AVR nicht alzuweit voneinander entfernt sind und das Signal verstärkt werden muss)
    Es gibt aber auch I2C oder Can, guck einfach mal ins Wiki und sag uns was du konkret machen willst, danach richtet sich auch, was am Besten dafür geeignet ist.
    MfG Christopher \/
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: 2 AVR´s zusammenarbeiten lassen
    Hallo Attiny!
    Natürlich. Das geht genau so wie man auch von einem Computer aus Daten an den AVR schicken kann und umgekehrt. Dazu brauchst du Informationen über die UART.
    Hier ein Auszug aus dem kleinen Einführungskurs:
    - http://www.loetstelle.net/forum/view...hp?p=7207#7207
    - http://www.loetstelle.net/forum/view...hp?p=7264#7264
    - http://www.loetstelle.net/forum/view...hp?p=7273#7273
    - http://www.loetstelle.net/forum/view...hp?p=7279#7279
    - http://www.loetstelle.net/forum/view...hp?p=7457#7457
    Wenn du zwei AVRs miteinander verbindest, dann kannst du dir den MAX232 natürlich sparen.
    Gerold
    Leipzig
    ok und geht das auch bei 5
    (einen hauptprozessor und 4 die angesteuert\befehligt werden?(µc1 TX->µc2,3,4,5 RX und µc2,3,4,5 TX -> µc1 RX))
    und wie wird das programmiert (in Basic)?
    danke
    49°32'N 8°40'E
    Wenn man mehr als zwei Controller verbinden möchte, eignet sich I²C oder CAN (letzteres benötigt zusätzliche Hardware, ist aber auch robuster und für größere Entfernungen von mehreren 100m geeignet).
    Also: nimm I²C, das ist für deine Anforderungen (ein Master, mehrere Slaves) optimal geeignet
    Leipzig
    ok dankeschön
