- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Thema: Problem mit Selftest
    hi Leute,
    Das Programm selftest Moters and Encoders bringt immer error
    aber manchmal geht es warum?
    Yoshi
    Paderborn
    Was für eine Fehlermeldung kommt denn genau?
    (das Programm testet mehrere Dinge...)
    Die Encoder könnten nicht ganz richtig eingestellt sein - wäre relativ einfach zu beheben.
    Als erstes solltest Du Dir die aktuelle Software von der RP6 Homepage herunterladen:
    http://www.arexx.com/rp6/
    und es dann nochmal testen.
    Eine detaillierte Beschreibung zum Einstellen der Encoder gibts hier (Drehgeber justieren):
    http://www.arexx.com/rp6/html/de/docs.htm
    (direkt link: http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...E_20071219.zip )
    Dazu benötigst Du die aktuelle Version 1.4 BETA des RP6Loaders UND das neue Selbsttestprogramm von dieser Seite:
    http://www.arexx.com/rp6/html/de/software.htm
    das aktuelle Selbsttestprogram ist das hier:
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...W_SELFTEST.zip
    Alles weitere ist in dem PDF Dokument beschrieben.
    MfG,
    SlyD
    HI Slyd,
    ich kann mir die neuste Software von RP6loader nicht herunterladen
    er bringt immer Count not find the main class. Programm will exit.
    Yoshi
    Paderborn
    Du hast das KOMPLETTE Archiv entpackt? Die Ordnerstruktur muss genau so bleiben wie es im Archiv ist.
    MfG,
    SlyD
    Zürich
    Hatte das gleiche Problem, versuch einfach mal beide Ketten je mit der Hand nach vorne und hinten zu drehen. Wenn eine ein bisschen strenger geht als die andere, dann dürfte es danach gehen.
    MfG Pr0gm4n
