- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: A.R.C.ROBOT
    Paderborn
    A.R.C.ROBOT
    Noch ein Bot für diese schöne Kategorie! :
    Der A.R.C.ROBOT [schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=0000FF shieldshadow=1]endlich fertig![/schild]
    Hier mal die Kurzinfo dazu (mehr gibts auf der Website, s.u.):
    Der Roboter ist etwa nen halben Meter hoch, die Aluplatten haben
    25cm Durchmesser und mit Akku wiegt der Bot ca. 6 Kilo...
    Die Räder haben 10cm Durchmesser und die Maximalgeschwindigkeit beträgt fast 30cm/s!
    Bis 24cm/s lässt sich die Geschwindigkeit noch recht genau einregeln und
    die Radgeschwindigkeiten werden aneinander angeglichen damit der Roboter genaue Kurvenradien und geradeaus fahren kann.
    Die Antenne oben ist fürs Wireless LAN und das schwarze Teil daneben ist ein Grafikdisplay.
    Der Roboter hat einen kleinen PC104 embedded PC an Bord (und drei PIC Mikrocontroller), lässt sich per Wireless LAN von einem beliebigen PC mit dieser Java Software hier:
    http://www.dsh-elektronik.de/arcrobo.../software3.jpg
    steuern und auch das Bild der auf dem Roboter befindlichen Webcam
    wird dort dargestellt. Natürlich werden auch die Sensordaten
    visualisiert und man kann direkt alle Komponenten des Roboters
    steuern (z.B. den Ultraschallscanner anschalten, auf dem Grafikdisplay Linien zeichnen o.ä. )...
    Hier habe ich noch eine ganze Menge weitere Infos/Fotos/Screenshots/Videos zu dem Projekt zusammengestellt:
    http://www.dsh-elektronik.de/arcrobot/arcrobot.html
    (alle Fotos könnt ihr per Mausclick vergrößern! Hinweis für Modemnutzer: Die Seite ist leider recht groß geraten!)
    Also: Was meint ihr? Bild hier
    Fett O_o
    * Hi! I'm a signature virus! Copy me into your ~/.signature to help me spread! *
    geiles Teil!!
    Allerdings ist der Zeitungsartickel sehr schlecht eingescannt, hätte den gerne mal ganz gelesen.
    Paderborn
    @Fu86:
    Der iss nicht eingescannt - hab den nur mit der Digicam Photografiert...
    Aber eigentlich kann man doch alles lesen? (Also ich kanns jedenfalls)
    Blog-Einträge
    1
    Gratuliere, ist ja ein Mamut Projekt geworden. Auch die Detailbilder auf deiner Seite sind sehr interessant.
    Gast2
    Wo hast du den den PC/104 her ? und was kostet der ?
    Wilhelmshaven
    wirklich nicht schlecht gewordnen!!!! bekomme ich nicht besser hin!
    MfG. Dundee12
    Wow, ist ja super verarbeitet, Gratulation.
    Sieht ein bisschen aus wie meiner in klein (40cm * 71cm).
    Nur bin ich noch lange nicht soweit...
    Wieviel Mannjahre habt Ihr daran gebaut ?
    Einzige Mangel ist: Er ist zu hoch! Wenn Tisch im Weg steht fällt er um
    Paderborn
    @Frank: Ja allerdings. War schon einiges an Arbeit. (s.u.)
    @Gast2: Ebay - aber so einen findet man da nicht oft. Neu kostet das Teil irgendwas mit 4xx Euro und bei Ebay hab ich den für etwa 160 ersteigert.
    Aber dann kommen da ja noch 1GB CF Karte, PC104 PCMCIA Adapter und WLAN Karte hinzu...
    @Freiheitspirat: Warum glauben immer alle das da ein Team dahintersteht?
    Den Roboter habe ich alleine Entwickelt und gebaut. (OK viel von der Mechanik (die runden Aluplatten, die Räder und Lagerblöcke) hab ich von nem Bekannten der bei ner Feinwerktechnikfirma arbeitet auslasern/fräsen lassen - wäre sonst gar nicht möglich gewesen - der Rest ist aber komplett selbst gebaut.)
    Ich habe daran seit Anfang 2003 gearbeitet. Natürlich nicht jeden Tag, musste ja nebenbei noch Abi machen aber ich würde insgesamt mal schätzen das da schon so mehr als 1000 Stunden Arbeit drinstecken.
LiFePO4 Speicher Test
