Thema: Ultraschall-Erweiterung - relativ kleiner Blickwinkel
    Einhausen
    Jeder, der sich mit der Ultraschall-Erweiterung beschäftigt, wird feststellen, dass diese leider über einen kleinen "Blickwinkel" (besser: Schallwinkel) verfügt. Hat jemand beim ASURO eine Hard- oder Software-Idee gefunden, wie man dieses Problem umgehen kann?
    Südwestdeutschland
    Blog-Einträge
    3
    Es gibt Servohalterungen, auf die der US-Sensor montiert werden kann. Damit kann dann der US-Sensor hin und her geschwenkt werden.
    Die zweite Option ist, viele Sensoren rund um den Roboter anzubringen.
    stochri
    Kannst Du einmal beschreiben was Du unter einem kleinen Blickwinkel verstehst?
    Die Richtcharakterisitk des Sensors dürfte etwa wie beim sonst gebräuchlichen Wandler aussehen.
    Eine Echofläche die das Echo nicht zum Sensor reflektiert liegt auch schnell außerhalb des "Blickwinkels".
    Eigentlich hilft nur eine Erhöhung der Empfindlichkeit bis hin zum Erkennen des Rauschens, dann Mehrfachmessung ...
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=35026#35026
    Einhausen
    Ich denke, das ist eine gute Lösung. Alternativ könnte man den ASURO selbst drehen und mehrere Messungen durchführen, also: abstand_mitte=Chirp() - drehe ca. 20° nach links - abstand_links=Chirp() - drehe ca. 40° nach rechts - abstand_rechts=Chirp() - dann in die Richtung navigieren, wo am meisten Platz ist. Fall nirgends ausreichend Platz, dann Drehung nach rechts um 45°, und das Spiel beginnt von vorne. Das Schwierige ist nur, den ASURO präzise zu drehen. Das ist mir bisher noch nie vernünftig gelungen.
