- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Thema: TWI stoppt ATMega8
    Lkr. Rottal/Inn
    TWI stoppt ATMega8
    Powerstation Test
    Moin.
    Nachdem ich ja gerade mehr oder weniger erfolgreich versuche, eine Kommunikation zwischen AVRs mittels TWI herzustellen gibts schon wieder das nächste Problem.
    Ein ATMega8 soll einen Jog/Shuttle-Regler auslesen, die Position über einen 4511 auf einem 7-Segment-LED-Display ausgeben. Zusätzlich können über 3 Taster (u. 3 Status-LEDS) 3 verschiedene Kanäle gewählt werden. Somit kann die Einheit dann z.B. zum steuern von 3 Lampen oder zum Positionieren des Werkzeugs einer CNC-Maschine verwendet werden.
    Sobald ich jedoch nur die Zeile $Inlcude "twicomm.bas" einfüge, steht der
    AVR bzw. startet erst garnicht. Es blinkt nichts, das 7-Segment-Display zeigt nicht "0" an (meistens eine "Überblendung" zwischen "3" und "5"). Und beim Drehen passiert garnichts.
    Geplant war dann, dass das Teil eine Bewegung über den TWI/I²C ans RNKeyLCD sendet und mir da eben im Display die Daten anzeigt.
    Findet da evtl jemand den Fehler?
    Hier die Codes
    Jog/Shuttle-Software:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 64                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               'default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40
    '$include "twicomm.bas"
    '$baud = 9600
    'Outputs
       Config Pind.6 = Output : Vorzeichen Alias Portd.6
       Config Pinb.6 = Output : Bcdbit1 Alias Portb.6
       Config Pinb.7 = Output : Bcdbit2 Alias Portb.7
       Config Pind.5 = Output : Bcdbit3 Alias Portd.5
       Config Pinc.1 = Output : Ledrot Alias Portc.1
       Config Pinc.2 = Output : Ledblau Alias Portc.2
       Config Pinc.3 = Output : Ledgruen Alias Portc.3
    'Inputs (Bezeichnungen = Kabelfarben)
       Config Portb.2 = Input : Rosa Alias Pinb.2
       Config Portb.3 = Input : Schwarz Alias Pinb.3
       Config Portb.4 = Input : Rot Alias Pinb.4
       Config Portb.5 = Input : Grau Alias Pinb.5
       Config Portb.1 = Input : Gelb Alias Pinb.1
       Config Portb.0 = Input : Braun Alias Pinb.0
    'ADC
       Config Adc = Single , Prescaler = Auto
       Start Adc
    'Variablen
       Dim Vz As Bit
       Dim Adcval0 As Word
       Dim Ch As Byte
       Dim Jsvalue As Byte
       Dim Twislaveadresse As Byte
       Dim Twidaten As Byte
    Enable Interrupts
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    On Timer1 Isrtimer1
    Timer1 = 34286
    Enable Timer1
       Bcdbit1 = 0
       Bcdbit2 = 0
       Bcdbit3 = 0
       Twislaveadresse = &H40
    	Twidaten = 50 'Nur Test
    	Ledrot = 1
    	Ledgruen = 1
    	Wait 1
    'Call Twi_send_byte(twislaveadresse , Twidaten)
    Ledrot = 1 : Ch = 1
    Adcval = 0
    Adcval0 = Getadc(0)
    If Adcval0 > 100 Then
       Waitms 125
       Select Case Adcval0
          Case 250 To 400
             Ledgruen = 1
             Ledblau = 0
             Ledrot = 0
             Ch = 3
          Case 560 To 750
             Ledgruen = 0
             Ledblau = 1
             Ledrot = 0
             Ch = 2
          Case Is > 900
             Ledgruen = 0
             Ledblau = 0
             Ledrot = 1
             Ch = 1
          End Select
       End If
       If Rosa = 0 And Schwarz = 0 And Rot = 0 And Grau = 1 Then
          Bcdbit1 = 1
          Bcdbit2 = 1
          Bcdbit3 = 1
          Jsvalue = 7
          Vz = 0
          End If
    '   [weitere If-Blöcke zur Zuweisung der Radstellung enstprechend
    '    der Eingänge an den Kabeln]
       End
       Isrtimer1:
       Timer1 = 34286
       Toggle Ledgruen
       Return
    TWI-Modul
    'Deklarationsteil
    'I2C/TWI-Bus Pins
       Config Sda = Portc.4
       Config Scl = Portc.5
    'I2C/TWI-Bus Slave Adresse
       Const MySlaveAdd = &H44
    'Functions deklarieren
       Declare Function TWI_Read_Byte(byval Slave as Byte) as Byte
    'Subs deklarieren
       Declare Sub TWI_Init_Slave
       Declare Sub TWI_Send_Byte(byval Slave as Byte , TWIZeichen as Byte)
       Declare Sub TWI_Start_Transceiver()
    'Variablen
       DIM TWI_Control as Byte       'Kontrollregister, Lokale Kopie
       DIM TWI_Status as Byte
       DIM TWI_Data as Byte
       DIM TWI_Error as Byte       'Fehlermerker
       DIM TWI_Errorstate as Byte       'Eigener Fehlerstatus
       DIM TWI_MessageBuffer(4) as Byte       'Array für Datenübertragung
       DIM TWI_AnzahlBuffer as Byte       'Anzahl zu sendender Zeichen
       DIM TWI_Count as Byte       'Zähler
       DIM TWI_RW as Bit       'Read/Write-Flag
       DIM TWI_NewByte as byte       'Byte-Merker
    'TWI Initialisieren
       TWCR = &B00000100       'TWI aktivieren
       TWSR = 0       'Status/Prescaler-Register
       TWBR = 72       'Bitratenregister
           'Aufruf TWI-Daten senden: CALL TWI_Send_Byte(Slave-Adresse, Byte)
           'Aufruf Byte vom Slave holen: Daten = TWI_Read_Byte(Slave-Adresse)
    'Functions
    Function TWI_Read_Byte(Slave As Byte) As Byte
       'MASTER: Holt Byte vom Slave, schliesst Übertragung ab
       TWI_Error = 0       'Fehler Reset
       TWI_Read_Byte = 0       'Wert "leeren"
       TWCR = &B10100100       'TWINT, Startbedingung
       Gosub TWI_Wait_INT       'Warten bis TWINT gesetzt
       'Wenn Zugriff auf Bus erlaubt, Slaveadresse senden:
       If TWI_Status = &H08 OR TWI_Status = &H10 Then
          TWDR = Slave OR &H01       ' Slave Adresse + Read
          TWCR = &B10000100       'TWINT löschen, Byte senden
          'Antwort von Slave:
          If TWI_Status = &H40 Then
                'KEIN ACK, DA NUR 1 BYTE GELESEN WIRD!
             'Byte empfangen:
             If TWI_STatus = &H58 OR TWI_Status = &H50 Then
                TWI_Read_Byte = TWDR       'Daten auslesen
                TWI_Error = 0
             Else
                TWI_Error = TWI_Status
             EndIF
          Else       'Kein Slave
          EndIF
          'Stop-Bedingung
          TWCR = &B10010100       'TWINT löschen, STOP senden
       Else       'Bus belegt;freigeben
          TWCR = &B10000100       'TWINT löschen, Bus freigeben
       EndIf
    End Function
    'Subs
    Sub TWI_INIT_SLAVE
       TWSR = 0       'Status + Prescaler auf 0
       TWDR = &HFF       'Default
       TWAR = MySlaveAdd       'Slaveadresse setzen
       TWCR = &B01000100       'TWI aktivieren, ACK einschalten
    End Sub
       'MASTER: Sendet Byte an Slave und schliesst Übertragung ab
          TWDR = Slave AND &HFE       ' Slave Adresse + Write
          'Antwort von Slave:
          If TWI_Status = &H18 OR TWI_Status = &H20 Then
             TWDR = TWIZeichen       'Nutzdaten
             'Zeichen gesendet:
             If TWI_Status = &H28 OR TWI_Status = &H30 Then
                TWI_Error = 0
             Else
             EndIF
          Else       'Kein Slave
          EndIf
          'Stop-Bedingung
       Else       'Bus belegt; freigeben
       EndIf
    End Sub
       TWI_Errorstate = 0
          TWI_RW = TWI_MessageBuffer(1).0       'RW-Flag für Abfrage holen
             For TWI_Count = 1 TO TWI_AnzahlBuffer
                'Slave-Adresse immer WRITE, ansonten RW prüfen
                If TWI_Count = 1 OR TWI_RW = 0 Then
                   'Slave-Adresse ausgeben
                   TWDR = TWI_Messagebuffer(TWI_Count)
                   'Beim ersten Byte anderer Status erwartet
                   If TWI_Count = 1 Then
                      'Slave hat sich gemeldet
                      If TWI_Status = &H18 OR TWI_Status = &H40 Then
                         TWI_Errorstate = 0
                      Else       'Kein Slave
                         TWI_Errorstate = TWI_Status
                         Exit For
                      EndIf
                   Else
                      'Zeichen wurde gesendet
                      If TWI_Status = &H28 Then
                         TWI_Errorstate = 0
                      Else
                      EndIf
                   EndIf
                Else       'Byte lesen; Wenn letztes Byte gesendet: NACK senden für Ende
                   If TWI_Count = TWI_Anzahlbuffer Then
                      'NACK laden für Ende der Übertragung
                      TWCR = &B10000100       'TWINT löschen,Byte senden
                   Else
                      'ACK Den, TEWA = 1
                      TWCR = &B11000100       'TWINT löschen, Byte senden
                   EndIf
                   'Byte wurde empfangen:
                   TWI_Messagebuffer(TWI_Count) = TWDR       'Daten auslesen
                   'Byte Empfangen und mit ACK quittieren, sonst Ende
                   If TWI_Status = &H50 Then
                      TWI_Errorstate = 0
                   Else
                      'beim letzten Byte auch NACK
                      If TWI_Count = TWI_Anzahlbuffer AND TWI_Status = &H58 Then
                         TWI_Errorstate = 0
                      Else
                         Exit For
                      EndIf
                   EndIf
                EndIf
          Next TWI_Count
       Else
       EndIf
    End Sub
    'Unterprogramme (Gosub)
    TWI_Stop:
       'Stopsequenz
       TWCR = &B10010100       'TWINT löschen, Stop senden
       'warten bis Stop-Flag gelöscht wird, danach Stop abgeschlossen.
       DO
          TWI_Control = TWCR AND &H10
       LOOP Until TWI_Control = 0
       TWI_STatus = TWSR
       TWI_Status = TWI_Status AND &HF8
       Return
    TWI_Wait_INT:
          TWI_Control = TWCR AND &H80
       Loop until TWI_Control = &H80
       TWI_Status = TWSR AND &HF8
       Return
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn Du die Datei am Anfang includest, kommt der Text der eingefügten Datei auch dort hin beim Compilieren, und das geht nicht gut, mach das Include mal ans Ende, dann sollte es besser laufen.
