Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Optische 2D-Anzeige "Schnipsel-Finder"
    Hi ihr
    Nun möcht ich auch mal wieder sagen können, dass ich was fertig hab, zumindest so, damit ich es vorstellen kann, leider kann ich das von meinem Scorpion und meinem LED-Oszi noch nicht sagen, da dort noch Teile fehlen
    Diskutiert und geplant:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=27277
    Ich stelle euch hiermit meinen "Schnipsel-Finder" vor \/
    Aufgabe und Funktion:
    Optische Position- und Richtungsbestimmung via LED-Matrix (11x11)
    Momentan gibts nur die Treiberschaltung auf Steckboard, die Schaltung kann noch verbessert werden und an Sensoren, mit denen die Position erfasst wird, wird noch getüftelt, ebenfalls folgen noch zwei LED-Zeilen an den Seiten
    Bei dem Clip habe ich zur Demonstration zwei Potis zur vertikalen und horizontalen Bewegung verwendet
    Hier n kleiner Clip:
    http://www.youtube.com/watch?v=r1ky0Rm3cm8
    Hier n Bild:
    Kann mir einer erklären, warum gelegentlich (auf dem Bild zu sehen) weitere LED's schwach leuchten, obwohl sie garnicht geschaltet sind?
    Mit dem Problem hab ich schon seit n paar Tagen zu kämpfen
    Falls ihr Fragen habt, immer her damit \/
    Gruß Andreas
    Schwach leuchten???
    Weil sie von den anderen angestrahlt werden??
    MfG Xtreme
    Nein, sie leuchten selbstständig ganz schwach, hab auch schon die LED's gereinigt, keine Ahnung warum
    Das kann man im Clip gut sehen, das gelegentlich ewelche mit angehen, normal soll aber immer nur 1 LED leuchten \/
    Bremen
    ...Du solltest mal den Plan der Treiberschaltung zeigen, es muss ja daran liegen - mich macht nämlich stutzig, dass die falsch leuchtenden LED`s immer in den gleichen Spalten sind...tippe da nämlich auf kapazitive/induktive Signalüberlagerungen.
    Der Plan kommt noch, nur hab ich die Matrix wegen dem Fehler auch abgeklemmt und direkt Spalte für Spalte und Zeile für Zeile getestet, hat den selben Effekt
    Was würdet ihr für einen Namen geben?
    mich erinnert das teil irgendwie an die alten "alien" filme, da hatten sie immer so ein gerät, das die bewegungen der viecher dargestellt hat. mein vorschlag wäre deshalb: alien-scanner
    zu den leds, wo manchmal 2 pro spalte leuchten, bräuchte man wirklich den schaltplan, sonst ist schwer zu sagen.
    gruesse
    Oh, ok den Film hatte ich mir nicht angeschaut... da sieht man es ganz deutlich...
    MfG Xtreme
    Is komisch, den Effekt hab ich ohne Schaltung nur mit direkter Belegung auch
    @robocat
    Der Ansatz ist nicht verkehrt, nen Namen hab ich ja schon "Schnipsel-Finder", die Idee dazu kam mir, als ich mir Gedanken gemacht habe, wo sich unsere Katze in der Wohnung befindet, zusätzlich war da n Thread, wo man nach ner Möglichkeit gesucht hat, wie ein Bot zur Ladestation findet und dies hier soll der Anfang einer Lösung sein \/
    Herne
    Hi
    Eine sehr tolle Sache die du da zu Stande gebracht hast.
    Könntest du noch ein Detailfoto von der Rückseite posten?
    Zitat Zitat von Jigger
    Hi
    Na klar =)
    hier noch nicht fertig:
12V Akku bauen
