Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: asuro funktioniert nicht
    Bonn
    ich habe mir einen asuro gekauft, als einstieg, ich habe wenig Erfahrung und bis jetzt nur mit lego mindstorms gearbeitet.
    ich habe den asuro zusammengebaut und alles funktioniert wie in der anleitung, nur wenn ich ein programm übertrage stimmt was nicht, denn egal, was ich übertrage, das einzige, was asuro macht ist die LED grün leuchten lassen.
    vielleicht habe ich auch etwas beim übertragen falsch gemacht, ich habe nämlich nur das gemacht, was ich aus der anleitung erkennen konnte, ein programm, das ich im internet gefunden habe geschrieben anstatt dem, was sonst in der datei test.c ist, auf "make" geklickt und dann das programm geflashed
    was zeigt denn das flash programm an?
    richitge schnittstlee gewählt?
    beim USB transceiver die treiber installiert.
    die .hex datei ausgewählt, und nicht irgendeine andere?
    Bonn
    das flashen funktioniert, da steht auch asuro ready to start,aber nach dem aus und anschalten macht er nichts, ich glaube mittlerweile, dass es nicht am asuro liegt, ich habe mir einen 2. geliehen und da ging es auch nicht,
    alles, was ich mache ist test.c ändern, ich habe mir ein programm aus dem internet kopiert, dann test.c gespeichert(das alte aber gesichert), dann auf make geklickt und dann test.hex geflashed
    mhh probier lieber mal die beispiele aus der anleitung. von denen weis man wenigstens,dass sie funktionieren
    Milda
    oder nimm von der asuro cd die test.c, und schreibe nur StatusLED(RED); direkt vor das while(1);
    dann sollte der asuro nichts anderes machen als die statusled ROT leuchten zu lassen, das wäre wenigstens mal was anderes...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ist auch ein beispiel aus der anleitung (s.66)
    Milda
    oh.. ok =) hab mich nicht dranne erinnert. gibts neues?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bonn
    ok, jetzt geht es.
    gibt es vielleicht irgendwo eine kleine anleitung, was man alles machen muss wenn man ein neues programm schreiben will, das nicht test.c heißt und den asuro einfach vorwärts fahren lässt
    du musst einfach in der makefile die variable TARGET ändern. mehr ist nicht nötig
    Milda
    am einfachsten ist es, wenn du einfach die test.c änderst. das makefile zu ändern ist nicht immer ganz einfach.
    für den anfang kannst du einfach inder test.c experimentieren, und wenn du was abspeichern willst bevor du ein neues programm schreibst dann nennst du es einfach um.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
12V Akku bauen
