Thema: RN-Control 1.4: Spannungsregler kocht bei GP2D120
    Beim Anschluß des Entfernungsmessers Sharp GP2D120 an RN-Control 1.4. wird der Spannungsregler SUPER heiß! Nutze die Stromversorgung (+5V/GND) und PORT A. Muß hier ein Wiederstand dazwischen???
    Vielen Dank im voraus
    Dass ein Spannungsregler heiß wird, ist relativ normal. Betriebstemperaturen von über 100°C sind nicht unüblich.
    Um die Temperatur zu senken, kannst Du entweder Deine Ub (also die Speisespannung des Spannungsreglers) etwas verringern, einen Kühlkörper draufbauen oder gleich einen leisungsstärkeren Spannungsregler verwenden.
    askazo
    Blog-Einträge
    1
    Genau, bei sehr hohen EIngangsspannungen kann er schon recht warm werden, der verträgt aber einiges. Ideal ist ca. 9 bis 13V als Eingangsspannung. Mit dem Sensor GP2D120 dürfte er allerdings noch nicht unbedingt "SUPER HEISS" werden falls du ihn richtig angeschlossen hast und er funktioniert.
    Siehe dazu:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...hlussbeispiele
    Ein kleiner Kühlkörber (kann einfaches Alu U-Profil sein) hilft wunder. 2A verträgt der Spannungsregler bei entsprechender Kühlung, notfalls schaltet er nur ab. Kaputt bekommt man den nicht.
    roku1
    Vielen Dank für die schnellen Antworten!!!
    Bin nun etwas beruhigter (habe mir gestern die Finger nicht unerheblich verbrannt!). Werde einen Kühlkörper draufsetzen.
    Vielen Dank nochmal
