- Labornetzteil AliExpress
Thema: Schöne Räder
    Hamburg
    Schöne Räder
    Powerstation Test
    nach langem Suchen hab ich endlich ein paar schöne Räder für meinen Marvin I gefunden. und dachte für alle die noch suchen poste ich das Info mal.
    Beim grossen C gibt es sogenannten "Set Up Räder" Artikel-Nr.: 224889 - 14 mit einem Durchmesser von 69mm oder 110mm. Die Räder haben eine Bohrung von 4mm, lassen sich aber problemlos auf 8mm aufbohren, so dass eine Propeller-Nabe Artikel-Nr.: 225878 - 14 (gibt es für verschiedene Achsdurchmesser) passt. Die Räder sind aus rot eloxiertem Alu und nicht gerade billig ( 6,95 (69mm) bzw. 12,95 (110mm) + 3,95 für die Nabe) aber edel.
    Grüsse, Marvin
    Das Bild ist vom Rad mit 69mm Durchmesser
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rad01.jpg
    2B or not 2B = FF
    Wenn etwas klemmt, wende keine Gewalt an,
    nimm einfach nen größeren Hammer.
    Ich finde das Rad sieht sehr schön aus. Das ist sicher auch wichtig.
    Nachdem es in der Rubrik Mechanik vorgestellt wurde, möchte ich doch fragen, was die Vorteile eines solchen Rades sind.
    Was zeichnet das Rad aus?
    ist präzise rund
    ist stabil
    hat relativ geringes Gewicht und Trägheitsmoment
    hat geringe Spurbreite, Spurtreue bei Kurvenfahrten
    ist verfügbar
    ist preiswert
    Ich habe einmal zwei andere Produkte ausgesucht und im Bild dargestellt und möchte fragen, ob und wie das ausgewählte Rad den Vergleichsprodukten überlegen ist.
    Ein Rad einer Möblerolle und ein Rad eines Inline Skates.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rollen.jpg
    z.Zt. Istanbul
    die Räder laufen auch in unserem Robot. Allerdings lässt der Grip der Gummireifen etwas zu wünschen übrig; auf glattem Boden neigen sie dazu durchzudrehen.
    Ansonsten wirklich schöne Teile.
    Ach so: Auf der Hannovermesse habe ich bei Robotik Krause ebenfalls interessante Räder gefunden; er hat sie aber bislang dem Vernehmen nach noch nicht separat im Programm. Ansehen kann man diese allerdings schon (http://www.krause-robotik.de/Shop/index.htm); dort hängen sie am Circular Robot.
    REB
LiFePO4 Speicher Test
