Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 80
Thema: Hexapot-Fuss
    GRAZ
    Hexapot-Fuss
    Hallo Leute
    Habe mich da von Fox anstecken lassen,
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...er=asc&start=0
    und mir auch gleich mal so einen Hexapod Fuss aufgebaut.
    Servos sind die billigen con Conrad mit 5 Euro und 8 Gramm., mit ca. 10Ncm
    Ein Video dazu gibt es Hier http://www.deutsche-werke.de/~rpuksh...apod Fuss1.wmv
    Auf dem Video ist ein Durchgang in langsamer Geschwindigkeit und einmal schneller.
    Das Ganze mal schnell auf ein Balsabrettchen aufgebaut.
    Die Fussteile auch aus Balsa mit je 7cm Länge
    Das Ganze mit Schmelzkleber zusammengeklebt
    Der eine Fuss mit Grundplatte hat so 45 Gramm.
    Ist ganz witzig das mal zu programmieren und damit zu spielen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hexapod_fuss1_klein.jpg
    Südwestdeutschland
    Blog-Einträge
    3
    Hallo Roberto,
    das nenne ich Rapid Prototyping. Hast Du alles mit Heiskleber zusammengeklebt und hält das ?
    Gruss,
    stochri
    GRAZ
    Hallo Storchi
    Ja, sicher hält das
    (zumindest mal bei dieser Grösse und als Versuch.)
    Heute will jeder alles aus Kohlefaser machen, geht aber mit den alten Mitteln genauso
    Werde heute noch einen andere Variante probieren, mit besseren Kräfteverteilungen...
    Aachen
    Hallo Roberto,
    sieht ja echt abenteuerlich aus ... aber der Zweck heiligt die Mittel !
    bin auf die Bilder mit der kohlefaser gespannt !!!
    Gruß Mathes
    Bürstadt
    Da im Video erkennt man ne ganze Armada dieser 8g servos!
    Willsten alles mit denen machen? Das Hauptproblem bei diesen Hex bots ist ja der benötigte Kraftaufwand der Servos!
    Oder haste die nur zum "Spielen"
    Ringo
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Warum hast du da eine Feder eingebaut?
    Laeuft der Fuss nicht schnell genug zurueck?
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    mit welchem Controller steuerst du das ganze? Mit welcher Sprache?
    Gruß Michi
    Südwestdeutschland
    Blog-Einträge
    3
    @kater
    Leider kann ich das Video nicht sehen, aber 'Feder' klingt nach genialer Idee.
    Mit einer Feder kann man die Kraft eines Servos in eine Richung verstärken.
    Das bedeutet, dass man auch mit schwachen Servos das Gewicht eines schweren Roboters bewegen kann.
    Gruss,
    stochri
    GRAZ
    Hallo Leute
    @Mathes
    Derzeit noch keine Kohlefaser
    @ringo
    Zuerst dachte ich schon
    Jetzt, werden wir sehen..
    @Kater
    Das servo hat sich ein bisschen aufgeschaukelt, ohne Last.
    Darum die Idee mit der Feder...
    Aber man kann die Federn gut verwenden für die Senkrechten Kräfte.
    (Zum ausgleich für das Gewicht von Bot.)
    @michi
    Mega8 und Bascom
    @Storchi
    Genau
    Hier nun mein neue Version von einem Fuss
    Die Fariante vom äuseren Servo habe ich von hier:
    http://www.kr.tuwien.ac.at/courses/ss2004/Kastenbau.jpg
    (rechts unten)
    Die gefällt mir sehr gut, weil das Gewicht dann neben dem Körper bleibt
    und die Lagerung aussen ist auch gut.
    Bei den inneren zwei Servos müsste ich noch tüfteln, aber so in etwa mit der Lagerung wird es werden...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pb063599.jpg   pb063598.jpg
    Südwestdeutschland
    Blog-Einträge
    3
    Hallo Roberto,
    hast Du eigentlich vor, die Bauteile für die Füße später mal auf Deiner CNC-Maschine anzufertigen ? Damit müssten sich die einzelnen Elemente ja ziemlich gut reproduzieren lassen.
    Gruss,
    stochri
Labornetzteil AliExpress
