Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: niederschlag messen
    niederschlag messen
    kann gelöscht werden, danke
    hessen
    also soviel wie ich weiß nimmt man ein klass stellt es draufen irgendwo hin undlässt es reinregnen und dann kannste das mit eine füllstandts sensor messen
    gruß
    patrick
    Es gibt Regenmesser die nach dem Kippwaagen Prinzip arbeiten.
    klassische japanische Form: "shishi odoshi", deerscarer, aus Anlass der Frage habe ich das Wort jetzt einmal konsequent gesucht, ich hatte es vergessen.
    http://www.japangarden.co.uk/deerscarer.htm
    http://www.cherryblossomgardens.com/abamboo.asp
    Kippwaage des Regenintensitätsmessgerätes (Ombrometer)
    http://wwwuser.gwdg.de/~aibrom/ppoek...tation_FB.html
    3. Planet
    Meine spontane Idee dazu wäre zwei Drähte ziemlich eng zueinander in ein Glas zuspannen. Das wasser schließt dann den Kontakt.
    gibt es keine Gewichtssensoren oder so ähnlich?
    Gruß, Björn
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
    weiß jemand aus dem stehgreif wie die fertigen instrumente von conrad das machen
    Mit dem auf Seite 5 beschriebenen Kipplöffel http://www.produktinfo.conrad.com/da...egenmesser.pdf
    der oben als Ombrometer dargestellt ist.
    Bild 5 des Links über die Wetterinstrumente. Großes Farbfoto.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=98195#98195
    Freiburg
    Ich habe damit auch schon ein wenig rumexperimentiert.
    Meine Idee war es ein Wasserrad an einen PC Lüfter zu kleben und dan mit dem PC Lüfter die umdrehung su messen und so die Stärke des regens zu messen. Leider reagiert der sensor für die Umdrehung im Lüfter erst bei einer hohen Drehzahl die das Wasserrad wohl niemals erreichen wird.
    Ich hab dann an das Wasserrad einen kleinen Holzklotz drangeklebt der bei jeder Umdrehung einen Tatser schließt. Leider reichte die Kraft nicht immer aus um den Taster zu betätigen.
    Wenn ich das Teil noch find mach ich mal ein paar Fotos davon.
    Kissing bei Augsburg
    Hi
    wie genau soll den das ganze sein? Wie viele mm willst du messen?
    Nimm doch einen Plasikregenmesser und bohre bei jeder mm Einkerbung ein Loch. dadurch schiebst du abisolierte Kabel die so lang sind das sie gerade in dem Regenmesser rein schauen. Die Löcher machst du dann mit Heißkleber wieder zu. Unten in den Regenmesser kommt eine Alufolie die mit einem Kabel nach außen verbunden ist. in den Regenmesser kommt noch etwas Salz zur besseren Leitfähigkeit. Nun muss du nur noch jedes "Lochkabel" zu einem Messeingang des Computers verbinden und das "Alufolienkabel" zu der Spannung die der Computer zum messen braucht also + oder -.
    Ich hoffe ich habe damit geholfen.
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Freiburg
    So hab jetzt mal ein paar Bilder gemacht.
    Oben drauf kommt dann noch eine art Trichter wobei man auch einfach eine Aufgeschnittene Flasche nehmen kann.
    Das ganze ist wohl zur bestimmung der Regenmenge zu ungenau. Aber prima dafür geeignet um zu schauen wie stark es im moment regnet.
    Das ganze ist übrigens aus Holzstücken, einem alten IBM Lüfter, einem Taster aus einem CD Laufwerk und zwei CD's aufgebaut.
    Mehr Bilder:
    http://home.arcor.de/svenlissel/elek.../wasserad1.jpg
    http://home.arcor.de/svenlissel/elek.../wasserad3.jpg
    http://home.arcor.de/svenlissel/elek.../wasserad4.jpg
LiFePO4 Speicher Test
