- 12V Akku mit 280 Ah bauen
Thema: was kann ich mir von diesem Motor an 12V erwarten?
    Feldkirchen in Kärnten
    Praxistest und DIY Projekte
    Ich habe mir bei Neuhold diesen motor angesehen. super Drehmoment und hat genügen u/min für mein vorhaben. leider braucht er auch 24V und 2 bleiakkus wären ziemlich schwer,obwohls dieser motor es wegstecken könnte. meine frage ist nun was kann ich mir bei 12V in bezug auf geschwindigkeit,stromaufnahme und Drehmoment ca. erwarten? das diese werte sicherlich nur schätzen gehen ist mir klar aber wäre schon für eine schätzung dankbar.
    oder soll ich mir lieber hier besorgen. leider ist da keine angabe vonwegen drehmoment, aber anscheinend funktioniert dieser trotz schneckenantrieb in beide richtungen.
    Ein idealer 24V Motor hätte bei 12V die halbe Drehzahl.
    Vergleiche mal mit dem Datenblatt:
    "C" Artikel-Nr.: 244163 - LN, wo Du kaufst und was, ist davon unabhängig.
    und dann auch blos nurmehr die halbe power *schnief*
    dann wird es wohl der 2te motor werden.
    eher nur ein viertel der 24V-Leistung (der Strom dürfte sich doch auch halbieren)
    So genau ist der Motor nicht angegeben aber ganz so schlimm wird es nicht. Das Lastmoment bestimmt bestimmt den Strom im Motor.
    Man kann den Motor auch bei 12V mit dem Nennmoment belasten dabei fließt dann der gleiche Nennstrom und die Drehzahl fällt gegenüber der Leerlaufdrehzahl ähnlich stark ab wie beim Belasten des Motors bei Nennspannung.
    Damit wird die Nenndrehzahl bei 12V geringer als halb so groß wie die Nenndrehzahl bei 24V. Die Leistung reduziert sich aber nicht auf ein Viertel.
    Es wäre sicher interessant, das einmal bei einem Motor durchzurechnen der mit vollständigen Daten angegeben ist.
Labornetzteil AliExpress
