- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Seite 1 von 29 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 287
Thema: Quattrocopter !!!
    Quattrocopter !!!
    Praxistest und DIY Projekte
    Habe letztens eine Sendung bei nano gesehen, wo ein Quattrocopter vorgestellt wurde.
    Dieses Teil hat mich total begeistert. Es besteht aus 4 quadratisch angeordneten senkrecht stehenden Motoren mit jeweils einem Propeller. Jetzt kann man sein Ziel in Form von GPS-Daten eingeben und das Teil fliegt Mikroprozessorgesteuert von A nach B. Dabei wird wie bei den üblichen Robotern mit Sensoren gearbeitet.
    Werde mich demnächst mit der Ansteuerung der 4 Motoren beschäftigen...
    Links:
    http://www.airpower.at/news03/1108_paris/
    Ja, dem kann ich nur beipflichten, das Teilchen fand ich auch klasse, fliegt einfach ganz ruhig in die vorgegebene Richtung, und die Flugzeit kann sich auch sehen lassen...
    Von sowas hab ich als kleines kind immer geträumt....
    Vor kurtzem hab ich so ein Teil aucg gesehen.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Wirklich ein tolles Gerät.
    Ich habe mal ein kleines Plastikgerät mit 4 Luftschrauben mit Handsteuerung am Kabel gesehen, das war wirklich lächerlich gegen das hier dargestellte Gerät. Nur für den Basterberich zum experimentieren wäre es ja eine gute Grundlage, es muß so um die 50-100$ gekostet haben aber ich finde einfach keinen Hinweis mehr darauf.
    Kennt das jemand?
    Schließlich müssen die, die sowas herstellen es ja auch verkaufen wollen.
    Etwas anderes habe ich gerade noch beim Suchen gefunden, das ist dann schon eher etwas mit high tech, wenn auch nicht gleich soll toll wie der von oben.
    Ist das Gerät bekannt?
    http://www.hobbytron.net/dragan_flye...elicopter.html
    Altomünster
    Hab ich auch gesehen wollte mir schon immer so ein Teil bauen, hab ich früher schon mal im TV gesehen von jufo:
    http://www.jugend-forscht.de/html/we...gebiet=Technik
    Ich wollte nach meinem aktuellen Projekt mal damit anfangen.
    Wie könne man die Stabilisierung machen? Am besten mit nem Beschleungiungssensor(z.B ADXL202),oder?
    Man bräuchte aber eigentlich einen mit 3-Achsen oder eben zwei Sensoren.
    Hamburg
    Bin beim surfen igendwann mal auf so'n Teil gestossen, hab aber leider keine Ahnung mehr wo das war.
    Ich erinnere mich aber noch an die Funktionsbeschreibung. Da hiess es, 2 der Motoren drehen rechtsrum und 2 linksrum (die gegenüberliegenden gleichrum). Dazu müssten 2 der Luftschrauben linksdrehend sein oder 2 Motoren stehen auf dem Kopf. Bei ausgeglichener Drehzahl heben sich die Gegendrehmomente auf und wenn man um die Hochachse drehen will, macht man 2 gleichrum drehende langsamer und gleichzeitig die andernen 2 schneller, so dass der Auftrieb gleich bleibt.
    Zur Stabilisierung des Ganzen müssten 1-2 Kreisel aus dem Flugmodellbau gehen.
    Sicher ein sehr reizvolles Projekt, ich wünsch euch viel Spass und Erfolg.
    2B or not 2B = FF
    Wenn etwas klemmt, wende keine Gewalt an,
    nimm einfach nen größeren Hammer.
    Aber wo kriegt man große Rotoren/Propeller mit dazu passenden Motoren her?
    Könnte man normale Luftschrauben und Ziemlich schnell drehende und kleine Motoren nehmen?
    Matthias
    "2 der Luftschrauben linksdrehend sein oder 2 Motoren stehen auf dem Kopf"
    Es ist sicher das kleinste Problem, aber ich wollte noch rechtzeitig sagen:
    Eine rechtsdrehende Schraube ist auch noch eine rechtsdrehende Schraube wenn sie auf dem Kopf steht.
    Wenn rechtsdrehende und linksdrehende Propeller benötigt werden dann, geht es nicht, sie irgendwie umzudrehen es müssen schon solche sein.
    Heisst das etwa, ich muss einen Deckenhaken auch rechtsrum drehen, wenn ich ihn in den Fussboden schraube?
    Es kann sein, daß es darauf ankommt, von welcher Seite aus man ihn in den Fußboden schraubt, aber ich schaue da gerne noch einmal nach.
    Es ist möglich, daß sie diese Nachricht nach dem Lesen von selbst vernichtet, dehalb bitte beim lesen Abstand halten
