Ich würde da einen ganz normalen passiven Tiefpaß 1.Ordnung rein hängen. (z.B. ein RC-Glied)
Dessen Grenzfrequenz sollte höchstens halb so hoch sein wie die PWM Frequenz, damit das noch gut genug geglättet wird.
Hi
Ich möcht gern einen herkömmlichen PC Lüfter (12V) möglichst einfach stufenlos regeln.
Ich hab schon einiges herumprobiert mit verschiedenen Frequenzen aber die Ergebnisse waren nicht grad sehr befriedigend - immer ein piepsen oder tackern oder anderweitige Geräusche durch die PWM.
Ich muss also die PWM irgendwie glätten.
Ich hab schon verschiedene Elkos ausprobiert und hab dann aber sofort damit aufgehört, als ich von Manf gelesen hab das das nicht grad ungefährlich ist.
Ich konnte schön beobachten, dass es entweder nicht wirklich was bringt, oder der Lüfter plötzlich immer gleich läuft...
Einen DAC möcht ich nicht unbedingt gleich baun müssen - außer sowas gibts billig als kleinen IC und mit mehreren Kanälen?
Gibts da irgendeine Faustformel oder sonstige Lösungen die zu einem leisen Lüfter führen?
Am liebsten wär mir eine Lösung für eine Frequenz irgendwo zwischen 700 und 50Hz
hoffe ihr könnt mir helfen
mfg churchi
Lies dir den Thread hier mal durch, ich habs jetzt nicht getan, aber da ging es im Grunde um das selbe Thema:
Lüftersteuerung per PWM - Motor piept
MFG Moritz
also dieser Tiefpass
mit folgenen Werten:
R=45k
C=100nF
Für eine PWM Frequenz von ca. 750Hz
mfg churchi
den Thread hab ich gelesen - danach hab ich meine Versuche mit Elkos eingestellt...Zitat von RCO
mfg churchi
Habe die gleiche Erfahrung bei Gleichstrommotoren gemacht.
Man muss eine sehr hohe Frequenz (ca. 25kHz) verwenden, das ganz einfach mit einem ne555 realisierbar ist.
mit Frequenzen in dieser Höhe und noch höher hab ichs schon probiertZitat von Inges
das höchste waren 66khz
da gibts aber dann immer einen Bereich bei dem der Lüfter dann ziemlich laut wird (so bei 97% Leistung) - darüber und darunter ist aber auch immer noch ein fiepen zu vernehmen.
mfg churchi
Ich hab mir jetzt einen Tiefpass wie oben geschrieben zusammengebaut und ausprobiert.
Der Lüfter läuft gar nicht an![]()
mfg churchi
Einen Tiefpass der die Rechteckfunktion glättet kann man ja mit einem RC Glied bauen. Verlustlos aber besser mit LC.
Bei Induktivitäten ist es meistens die Baugröße die die Sache aufwändig macht. Bei einer kleinen Entstördrossel muß man die Frequenz recht hoch treiben.
Deshalb sollte man auch überlegen, die Sekundärspule eines im allgemeinen günstig verfügbaren kleinen Netztrafos einzusetzen. Irgendwie bleiben ja immer welche übrig und wenn die Größe nicht stört, die notwendig ist, um mit einer Frequenz von 400Hz - 800Hz zu arbeiten müßte es doch gehen.
Groß sollte das ganze nicht wirklich werden - es währ schön wenn man es in einen Laufwerkschacht einbaun könnte...
Es sollte auch nicht nur 1 Lüfter gesteuert werden sondern mehr.
mfg churchi
