Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fusebits unter Linux setzen
    Braunschweig
    Ich habe endlich meinen RN-Control zusammengelötet und schon das erste fertigkompilierte Programm (war auf der CD mitbei) aufgespielt. Mir ist aufgefallen, dass der Controller (Atmega32 / 16MHz Quarz) eigentlich ziemlich lagsam ist und ich habe gelesen, dass in so einem Fall die Fusebits gesetzt werden müssen. Die ganzen Beispiele, die ich dazu gefunden habe, basieren auf einem Windowssystem [-( und ich habe nur Linux zur Hand. Wie kann ich die Fusebits unter Linux setzen? Welches Programm muss ich dafür nutzen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Mfg Djon
    Pasching OÖ
    Wie hast du denn dein Programm auf den Mega32 aufgespielt?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Braunschweig
    Habe es nach der Anleitung aus dem Wiki mit Hilfe von avrdude draufbekommen, funktioniert unter Linux wunderbar
    Edit: Habe mir eben die Demo-Version vom myAVR Workpad Plus gezogen und auf einem Windowsrechner ausprobiert. Damit ließen sich die Fusebits setzen. Habe folgende Einstellung genommen:
    Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 64 ms; [CKSEL=1111 SUT=11]
    Ist diese soweit ok?
    Mfg Djon
    Pasching OÖ
    Sieht gut aus, eine Hilfe für die Fuses gibt es hier: http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi
    Bei 16MHz sollte auch CKOPT aktiv sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Rösrath
    Fusebits unter Linux setzen ist ziemlich einfach, wenn du mal die Manpage von avrdude aufmachst steht da genau drin wie du die setzt. Da du sie im Hexaformat angeben musst, kannst du dir deinen passenden Code auf der Seite ausrechnen, die Hubert.G gepostet hat.
    Braunschweig
    Vielen Dank für die Hilfestellung =D>
    Mfg Djon
    nachdem ich mit den Fuses unter Linux auch meine Probleme hatte, habe ich die Fuses nach der Bascom Empfehlung eingestellt (16er quarz,...) und mit avrdude ausgelesen.
    low: 0xEF
    high: 0xD9
