Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 63
Thema: Domino Day für den RP6
    Wenn man den Bot ner Linie folgen lässt....dann kann man theoretisch DominoDay-mäßige Strukturen bauen. Und der arme RP ist nicht mehr so unterfordert^^
    Gute Idee! Ich habe auch schon drüber nachgedacht, wie man eine interressante Dominospur hinkriegen könnte. Zuerst ein Linie hinzumalen ist sehr gut.
    8
    der rp6 ist da unterfordert mit der proggerei mit so einer stupiden verrichtung.
    Klar ist der RP6 mit dieser "Aufgabe" völlig unterfordert; das könnte mein tiny13 auch locker erledigen. Aber auf dem Weg zu einem richtig brauchbaren Greifer muss man erst die Basics beherrschen. Als Plattform für solche Spielereien ist der RP6 ideal. Ausreichend groß und kräftig genug für solche "Aufbauten", mit Spannungsversorgung und fertigem Fahrwerk und einer klasse Entwicklungsumgebung durch den Loader.
    Anstelle der Linie kann man ja erst mal softwaremässig eine Route vorgeben nach der die Steine gesetzt werden. Oder man steuert den RP6 mit einer Modelbaufernbedienung:
    http://www.youtube.com/watch?v=lwq3RZguby0
    Blöderweise klemmt grad mal wieder der linke Antrieb, er fährt nicht zurück. Aber das hatte er schon immer. Ich mache noch ein schöneres Video, wenn er wieder richtig läuft.
    Das Auswerten der RC-Signale ist unglaublich einfach. Ich verwende dazu die selbe ISR wie beim Ansteuern der Servos (beides zusammen funktioniert übrigens auch prima). Wenn man die Aufrufe der ISR bei gesetztem RC-Eingangspin zählt, erhält man Werte die denen der Servosteuerung entsprechen. Der RP6 kann so sogar seine eigenen Servoimpulse zählen:
    // RC-RP6 erster Versuch  18.11.07 mic
    #include "rblib.h"
    #include "rblib.c"
    uint8_t y, z;
    uint8_t rc_input_pwr, rc_input_dir;
    uint8_t rc_pwr, rc_dir;
    ISR(TIMER0_COMP_vect)
    	//static uint16_t count=0;
    	static uint16_t rc_temp_pwr=0;
    	static uint16_t rc_temp_dir=0;
    	//if(count>x) PORTA &= ~16; else PORTA |= 16;	// E_INT1 (Pin8)
    	//if(count>y) PORTC &= ~1;  else PORTC |= 1;	// SCL (Pin10)
    	//if(count>z) PORTC &= ~2;  else PORTC |= 2;	// SDA (Pin12)
    	//if(count<1000)count++; else count=0;
    	if (PINC & 1) rc_temp_dir++; else
    		if (rc_temp_dir) { rc_input_dir=rc_temp_dir-1; rc_temp_dir=0; }
    	if (PINC & 2) rc_temp_pwr++; else
    		if (rc_temp_pwr) { rc_input_pwr=rc_temp_pwr-1; rc_temp_pwr=0; }
    void servo_init(void)
    	//DDRA |= 16;				// E_INT1 als Ausgang
    	//DDRC |= 3;				// SCL und SDA als Ausgang
    	TCCR0 =  (0 << WGM00) | (1 << WGM01);					// CTC-Mode
    	TCCR0 |= (0 << COM00) | (0 << COM01);					// ohne OCR-Pin
    	TCCR0 |=	(0 << CS02)  | (1 << CS01) | (0 << CS00);	// prescaler /8
    	TIMSK =  (1 << OCIE0); 										// Interrupt ein
    	OCR0  = 9; // 100kHz?
    int main(void)
    	rblib_init();
    	servo_init();
    	setLEDs(0b1001);
       setMotorDir(FWD,FWD);
    	setMotorPWM(0,0);
    while(1)
    	rc_pwr=0;
    	rc_dir=0;
    	if (rc_input_dir<120) { rc_dir=150-rc_input_dir; setMotorDir(BWD,FWD); }
    	if (rc_input_dir>140) { rc_dir=rc_input_dir-110; setMotorDir(FWD,BWD); }
    	if (rc_input_pwr<120) { rc_pwr=150-rc_input_pwr; setMotorDir(FWD,FWD); }
    	if (rc_input_pwr>140) { rc_pwr=rc_input_pwr-110; setMotorDir(BWD,BWD); }
    	rc_pwr*=3;
       if (rc_pwr)
    		if (rc_input_dir<120) setMotorPWM(rc_pwr-rc_dir,rc_pwr+rc_dir);
    		else if (rc_input_dir>140) setMotorPWM(rc_pwr+rc_dir,rc_pwr-rc_dir);
    		else setMotorPWM(rc_pwr,rc_pwr);
    	 else
    	   setMotorPWM(rc_dir*3, rc_dir*3);
    	return 0;
    @Roboterheld
    für den rp6 gibt es spannendere sachen.
    Dein PC war beim Verfassen deines relativ anspruchslosen Beitrags sicherlich auch unterfordert. Ich hoffe mal dir hat der Kopf dabei auch nicht allzu sehr geraucht
    geht auch nur wenn die fläche gerade ist. bei domino day sieht es etwas spannender aus. das schafft der robby nicht mehr.
    Und ich dachte schon die unzähligen Leute die so einen "Domino-Day" vorbereiten, stellen die Steine wochenlang von Hand auf, weil sie zu geizig sind nen RP6 dafür zu kaufen
    "Spannend" ist übrigens Geschmacksache. Ich finde Radbruch's Video wesentlich spannender als stundenlang Dominosteinen beim Umkippen zuzusehen.
    8
    Nach dem Erwärmen (anhauchen, das klappt häufig) der Motortreiber fährt er nun wieder auf beiden Seiten rückwärts, deshalb hier das versprochene Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=A_GYUeFAgY8
    Weil der Anschluß der Funkfernbedienung so einfach ist, lohnt es sich nicht, dafür einen extra Thread zu starten. Deshalb hier noch ein paar Details:
    Es ist eine normale 27Mhz-2Kanal-Proportional-Fernbedienung aus dem Modellbau. Meine habe ich mir bei meinen Kids "geliehen", die spielen eh nicht mehr damit. Im Set mit 2 Servos und Akkus gibts die im Versandhandel ab ca. 40€.
    Spannungsversorgung für den Empfänger kommt vom RP6 (5V), die Servosignale sind über je einen 820 Ohm Widerstand mit den Eingängen des Mega32 verbunden. Die Steckerbelegung ist wie bei den Servos, deshalb kann ich die Fernbedienung einfach anstelle eines Servos in meinen Adapter am xBus einstöpseln:
    Bild hier   Bild hier   Bild hier   Bild hier
    Durch die proportionale Ansteuerung des RP6 ist das Fahrverhalten (trotz einfachster Software) sehr geschmeidig, deutlich besser als die IR-Fernbedienung-/Terminallösungen. Ich werde mal versuchen, damit die Servopositionen des Greifers zu teachen.
    RP6
    Hallo radbruch.
    Wo finde ich
    #include "rblib.h"
    #include "rblib.c"
    Kurt
    8
    Das ist ein Versuch mit einer minimalen Lib für den RP6:
    RP6
    Danke radbruch.
    Ich habe noch eine MC20 (Graupner) mit 16 Kanal Empfänger.
    Werde mich bei nächster Gelegenheit mit der MC20 und RP6 beschäftigen.
    Kurt
    Habe eine gute Idee wie der Robby beim Dominoday helfen könnte. Man kann in diese lange Sicherheitslinie bauen lassen. Leider sind das immer 2 Linien nebeneinander. Dann braucht man 2 Greifer oder man macht den einen so, dass er immer nach Links fahren kann um ne 2 Reihe parallel zu bauen
    Stratege993
    8
    Ein größerer "Arm" mit mehr Gelenken ist natürlich schon in Planung. Das dauert aber noch ein bisschen bis der fertig ist.
