- Labornetzteil AliExpress
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: @LuK-AS (wieder mal Addlink)
    Detmold
    Ich wüsste ganz gerne, wie die Signale (also Pegel) in den Sender rein müssen, und wie sie beim Empfänger wieder rauskommen. Wäre nett, wenn du das beantworten würdest.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo Trabukh,
    RTFM - Seite 15.
    Wenn du allerdings schon Probleme mit den Signalpegeln hast, empfehle ich dir, einfachere Technologien zu verwenden. Wie wär's mit einer drahtgebundenen Kommunikation? Wenn du die beherschst, kannst du immer noch auf Addlink umbauen.
    Gruss, Michael
    Den Pegel muss du, wenn es der normale RS232 Pegel ist, mit einem MAX232 o.Ä. angleichen.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Mir fällt grad' auf, dass ich dir schon zum 2ten mal auf diese Frage geantwortet hab. Dir wurde doch gesagt, dass du nicht mehrere Threads gleichen Inhalts öffnen sollst!
    Detmold
    Tut mir ja auch leid, aber ich wüßte das gerne ganz genau, also wo ich den max232 hinbauen soll etc. Die Kabelverbindung ist ja kein Problem, das wird halt einfach verbunden, der Pegel stimmt schon.
    Karlstadt
    Hallo Trabukh,
    RTFM - Lies endlich das *** Datenblatt!!! - S.36
    Gruss, Michael
    Verdammt nochmal, wo finde ich das denn? *heul*
    Sry, bin nicht eingeloggt. (Trabukh)
    Karlstadt
    Hallo Trabukh,
    och nööö, hör auf mit heulen, ich sag's ja schon
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...er_868_MHz.pdf
    Gruss, Michael
    Irgendwann gegen Ende des letzten Jahrhunderts wurden Suchmaschinen für das Internet erfunden.
    Auch wenns vielleicht etwas altmodisch klingt könntest du mal in Erwägung ziehen eine solche Suchmaschine zu "befragen".
    Wenn du z.B. mal Google mit "max232" fütterst, hast du das Datenblatt schneller gefunden als du dir die Tränen aus den Augen putzen kannst.
    Du könntest dir allerdings auch einen Schaltplan für die Grundschaltung eines µC mit MAX232 suchen, und dir da einfach den µC weg und ein Addlink Modul hindenken.
    Ausserdem könntest du dir natürlich auch einfach die Homepage von LuK-As anzusehen, anstatt einfach nur den Thread nach ihm zu benennen
    http://www.cwnet.de/html/addlink.html
    Langen / Hessen
    @Trabukh
    warum schaust Du nicht einfach mal hier in die ARTIKEL Rubrik? Da sind ebenfalls alle Anschlussinfos vorhanden in einem Artikel von mir.
    Gruss LuK
LiFePO4 Speicher Test
