Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Auswertelektronik für Drucksensor
    Hallo zusammen.
    Ich habe eine Druckmesszelle von Sensor-Technik Wiedemann mit dem Datenblatt im Anhang.
    Diese Zelle möchte ich gerne bei mir einbauen und sie dann mit eine uController auswerten.
    Leider habe ich keine Erfahrung mit der dafür benötigten Verstärkerschaltung.
    Laut meinen Recherchen benötige ich dazu einen Differenzverstärker.
    Ist meine Annahme richtig? Benötige ich zusätzlich noch Schlaltungsteile?
    Danke!
    MfG Plöchinger
    Ich würde dir einen " Instrumentation Amplifier" wie z.B.: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...es2/AD8426.pdf empfehlen.
    Danke schon mal für den Vorschlag.
    Ich hätte jetzt noch eine grundsätzliche Frage:
    Wieso muss ich grundsätzlich einen Differenzverstärker (habe ich aus Internetrecherche entnommen) verwenden?
    Also warum kann ich keine "normale" Verstärkerschaltung verwenden?
    Danke
    Vermutlich ist deine Druckmesszelle als Brücke aufgebaut (im o.g. *.pdf steht "Brückenwiderstand|kΩ|2...9"). Ein Differenzverstärker ist nötig, weil die Spannungen auf beiden Ausgängen bei einer Brücke beim Null Signal ungleich Null sind.
    Wieso muss ich grundsätzlich einen Differenzverstärker...
    In Kurzform:
    Die Messbrücke im Sensor besteht aus zwei Spannungsteilern die so aufgebaut sind, dass die Messgröße die Spannung am einen senkt und am anderen anhebt. Das Ergebnis entspricht der Differenz der beiden Größen. Um den Wandler entsprechend seiner Spezifikation auszuwerten sollte man diese Differenz messen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Wheatst...ke#Anwendungen
    Okay!
    Ich baue mir also einen Standard-Differenzverstärker mit folgendem Aufbau:
Hits:	11
Größe:	1,9 KB
    Wie muss ich dabei die Widerstände auswählen? (Hochohmig?)
    Muss ich beim OP auf etwas besonderes achten?
    Als R4 verwende ich ein Poti um die Schaltung abzugleichen?
  1. Drucksensor für Ladedruck
    Von kurzwelle im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 01:24
  2. Drucksensor für Benzin
    Von Ozzy im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 19:04
  3. Projekt: Drucksensor für Fauststöße
    Von Normalo im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 21:40
  4. Drucksensor für 100mm Wassersäule gesucht
    Von BlaueLed im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 07:29
  5. Drucksensor für Barometer gesucht
    Von Bluesmash im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 19:29
