Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Welcher Atmel microcontroller hatt analoge ausgänge
    Welcher Atmel microcontroller hatt analoge ausgänge.Ich habe bisher nur welche mit analog eingänge gefunden
    DANKE IN VORAUS FÜR EINEN TIPP.
    Der ATmega8 hat z.B 3 PWM Kanaele. Damit kannst du eine analoge Ausgangspannung einstellen. Weis aber leider nicht wie es funktionier da ich es noch nie gemacht habe.
    Aachen
    Also hier ist das PWM-Prinzip näher erklärt:
    https://www.roboternetz.de/wiki/pmwiki.php?n=Main.PWM
    Großbardorf
    einen richtigen analogen Ausgang bekommt man dadurch aber nicht, eigentlich müsste das PWM-Signal noch durch einen entsprechenden Filter geglättet werden
    man könnte auch ein DAC verwenden, beim PCF8591(vielen von der GB-Cam her bekannt) ist einer vorhanden
    für viele Bauteile reicht aber auch ein ungeglättetes PWM-Signal, zB Elektromotoren, LEDs
    heißt das , dass ich an den Atmega dann direkt an eine Led anschließen und diese dann auch dimmen kann?
    Oder was bedeuten diese Kanäle und wie funktionieren sie (ich meine nicht das Prinzip von PWM -sondern spezifisch den Mega8 betreffend.
    Dankeschön (:
    Ja, dafür sind sie gedacht. Sie machen nichts anders als eine diskret aufgebaute PWM. Das Tastverhältnis wird einfach eingestellt oder im Programm geändert und die LED leuchtet mit einer anderen Stärke.
    Welche Pins wären das ? Oder sin die nicht festgelegt?
    nochmals Danke (:
    OC1a, OC1b, OC2 (PB1, PB2, PB3 (15,16,17))
    Und weil sich Frank soviel Mühe damit gemacht hat, ein Link zu seiner Erklärung der Abkürzungen: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...trag.php?t=541
