Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Batterie oder Akkustatus...Schaltug
    Hallo Leute,
    kann mir einer einen Tipp geben wie eine Schaltung für den aktuellen Batterie- oder Akkustatus aussieht. Ich würde gerne meine Akkus wärend dem Betrieb durch 3 LEDs überwachen.
    Wie sieht so eine Schaltung aus und kann man die irgendwo im Internet fingen???
    Danke
    Hallo ,
    einfach wäre es mit einem LM3914.
    Dazu gibt es viele Berichte im Netz.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lm3914.jpg
    Geduld......... [-(
    So. Zwar ein uraltes Thema, aber für mich gerade Aktuell:
    Ich möchte für meinen Bot einen Zusatzakku für die Servos anschließen, hatte da (aus Dimensionsgründen) an einen 9V-Batteriehalter für 6 Batterien vom Typ AA gedacht.
    Da ich es nicht softwareseitig sondern hardwareseitig lösen will, nun zu meiner Frage: Die obere Schaltung, ebenso die Schaltung aus dem Datenblatt des lm3914n scheint mir nur für Messungen zwischen 0 und 5V geeignet. Was muss ich denn verändern, damit mir meine 10-LED-Balkenanzeige nur "Werte" für 9 bis sagen wir 5,5 Volt liefert?
    Und welche Schaltung eignet sich besser, die obere oder die aus dem Datenblatt?
    Danke Euch vielmals!
    Gruß,
    Fabian
    Falls du in dem Batteriehalter Akkus (NiMH/NiCd) verwenden willst, dann ist eine Spannungsmessung nicht gut zur Bestimmung des Ladezustands geeignet. Am Anfang der Entladung sinkt die Spannung relativ schnell, bleibt dann aber sehr lange nahezu konstant. Erst am Ende der Entladung, wenn der Akku wirklich fast leer ist, kommt es zu einem deutlichen Spannungseinbruch. Allein anhand der Spannung kann man nicht zuverlässig feststellen, ob der Akku noch zu 30% oder zu 70% voll ist.
    Achso. Wobei ich sagen muss, dass es hier echt nicht auf 10% mehr oder weniger ankommt, ich brauche hier nix genaues, da es nichts wichtiges betrifft. Daher wollte ich es so einfach wie möglich halten...
    Gibts was besseres?
    Oder einfacheres?
    Gruß,
    Fabian
    Schau dir diesen Tread, bitte, an: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=40692 . Vielleicht wäre es für dich ausreichend ?
    Ubrigens, bei dir wird anstatt Rc eine LED mit Vorwiderstand in Kollektor geschaltet.
    Nun ja, jetzt hab ich aber schon Balken-LED-Anzeige und den LM3914 hier liegen, daher würd ichs gern mit denen machen. Wie gesagt, wenn Spannungsanzeige auch nicht der genaueste Hit ist, so ists für mich ausreichend.
    Ich bräuchte nur Hilfe beim Schaltplan
    Fabian
    Keine ne Idee?
    Gibts da nix mit dem LM3914? Oder Natürlich auch ohne...
    Danke euch schon ma!
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    hab hier nen Schaltplan mit dem LM3914 für Spannungen von 4,2-15V.
    Bei Interesse PN mit Mailadresse senden.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Zitat Zitat von fabqu
    Keine ne Idee?
    Google hat alles. z.B. auch.....
    http://www.finger.de-web.cc/info/LED...-LM3914-16.pdf
    Demnach kann auch eine höhere Spannung verwendet werden. Die sollte aber mindestens
    => der 9V betragen und NICHT von dem zu überwachenden Accu stammen. Der zu Überwachende Accu kommt dann an den Input Eingang. Kommt die Versorgung aus den gleichem Accu kann der Baustein ja nichts vergleichen da beide Spannungen immer gleich groß sind.....
    Gruß Richard
