Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Platinenbahnen bei viel Strom
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von LeeMajors
    Leichlingen
    1
    Tag zusammen,
    ich möchte mit diesem Mosfet: https://www.mouser.de/ProductDetail/...7yeVAvMQSdk%3d
    ...welches 120A schalten kann nur 20A schalten. Wenn ich jetzt in eine solche Tabelle schaue: https://www.pcb-pool.com/download/sp...astbarkeit.pdf dann bin ich bei einer Leiterbahnbreite von über 10mm bei der Standard-Schichtdicke 35μm. Bei 70μm liegt die Breite immer noch über 6mm.
    Die Pins des Bauteils liegen aber nur die üblichen 2,54mm auseinander, so dass ich mit einer so dicken Leiterbahn niemals zurecht komme.
    Wie ist da das Standard-Vorgehen? Die Pins tierisch auseinanderbiegen kann ich mir nicht so richtig vorstellen!?
    Grüße, Marcus
    je nach Bedarf löte ich Kupferlitze auf
    Das mittlere Beinchen nach vorne oder hinten biegen - 90 Grad abwinkeln. Dann nochmal 90 Grad nach unten abwinkeln. Dann hast Du vorne zwischen den Beinchen 5mm Abstand. Zum Mittleren, dass dann ausgestellt ist, hast Du auch mehr Abstand.
Hits:	21
Größe:	7,2 KB
    Leichlingen
    1
    Ok, dann mach ich das so.
    shedepe
    Also für mehr Strom auf dem PCB kann man folgendes machen:
    1. Platine mit dickerem Kupferlayer fertigen lassen
    2. Kupferdraht auf die Leiterbahn auflöten
    3. Mehrere Layer verwenden.
    4. Alukern verwenden -> Führt mehr Wärme ab -> Leiterbahn erwämt sich weniger -> Widerstand ist geringer.
    Zu dem Problem mit deinem Mosfet:
    -> Löte ihn wie ein SMD Bauteil auf. Die Rückseite ist in der Regel Drain, die Pins kann man dann auf Kupferpads auflöten. Wenn man den Mosfet mit der Rückseite auf eine Kupferfläche löten kann man das gleichzeitig zum Kühlen verwenden.
    Ich habe das auch mal so zur Kühlung gemacht, aber auf die Kupferfläche der Platine geschraubt, da ist ein Loch im Bauteil. Das hat auch super funktioniert.
    Warum "wie" ein SMD Bauteil. Es gibt ihn im PG-TO263-3-2 Gehäuse.
    MfG Klebwax
    shedepe
    @Klebwax. Naja wenn man den schon in der TO220 Bauform da hat. Ansonsten natürlich -> Nimm die SMD Variante
  1. l6208+schrittmotor zieht viel zu viel Strom
    Von michiE im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 19:09
  2. wie viel strom frisst HXT900?
    Von ExXeQtor im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.09.2010, 16:03
  3. L293E nimmt zu viel strom auf!
    Von sm4ck im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 11:30
  4. Schaltregler 13,8V mit viel Strom gesucht
    Von Johannes im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 13:24
  5. Dicke Motoren und Viel strom
    Von NumberFive im Forum Motoren
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 19.01.2005, 20:29
