Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Benötige Hilfe zu I²C-Sensor
    Frage Benötige Hilfe zu I²C-Sensor
    ich hatte bisher mit I2C noch nichts zu tun gehabt und tue mich schwer, mit Hilfe von u.a. Google in das Thema einzuarbeiten.
    Daher bitte ich um Hilfe auf Anfänger-Niveau im Bereich I2C.
    Ich möchte gerne folgendes realisieren:
    Ich möchte gerne den I²C-Sensor, den HYT939 (siehe Link) nur mit reiner Hardware in zwei Analoge Spannungssignale (0-5V/0-10V) wandeln. Der Sensor kann Temperatur UND Luftfeuchte messen.
    https://www.ist-usadivision.com/obje...le/HYT-939.pdf
    Dabei geht es mir in erster Linie darum, wie bekomme ich generell aus dem I2C ein Analogsignal.
    Dieses mit OP auf den entsprechenden Bereich anpassen ist das kleinere Problem für mich.
    Habe mal was davon gelesen das es wohl fertige Bausteine gibt, wie z.B.: http://www.ti.com/lit/ds/slas377b/slas377b.pdf
    Da ich wie oben geschrieben mit I2C noch nichts zu tun habe und mich schwer tue, komme ich auch leider mit dem Datenblatt nicht so zurecht, wo das Protokoll drin steht.
    Vielleicht kann es ja jemand so in Worte fassen, das ich es verstehe.
    Danke vorab schonmal allen Helfern.
    Hessen
    Also vom Prinzip her funktioniert I2C so, dass da ein Master mit einem oder mehreren Slaves spricht. Die Slaves werden über ihre Adressen unterschieden.
    Sowohl dein Sensor, als auch das verlinkte IC sind beide Slaves. Ohne Master wird da nichts passieren. Normalerweise ist ein Master immer ein Prozessor, wenn man mal von Spezial-ICs, die Busse koppeln oder als Verstärker dienen absieht.
    Aus digitalem Signal (I²C) bekommt man analoges nur durch DAC (Digital zu Analog Umsetzer).
    Karlstadt
    ich würde es so ungefähr machen:
    Einen Taktgeber mit mehreren Zählern hintendran, beim Überlauf (Start) wird die Adresse des Slaves eingetaktet, z.B. über ein Schieberegister mit DIP-Schaltern. Nach 8 Bit (9 mit ACK) schaltet ein weiterer Zähler die Daten ab und auf Ausgangsschieberegister. Das ACK-Bit muss man dann eben auch noch mit Zählern erfassen und dessen Takt ausfiltern.
    Bei der Stop-Kondition und richtiger Anzahl der Takte (noch ein Zähler) werden die Schieberegister gelatcht und die Rohdaten stehen an. Dort noch ein R-R Netz dran und du kannst mit OPVs weitermachen.
    Ich würde aber eher zu einem gängigen Mikrocontroller tendieren
    Gruß, Michael
    Hessen
    Außerdem würde das mit den Zählern nur bei sehr einfachen Komponenten funktionieren. Bei vielen ICs müssen nach dem Einschalten erst mal ein paar Konfigurationsregister gesetzt werden. Den Sensor habe ich mir nicht genauer angeschaut, hatte aber schon andere, wo man erst mal die Messung triggern muss und später die Daten abholen kann.
    Aber selbstverständlich kann man sich eine CPU aus ein paar (tausend) Logik ICs bauen.
    Gerblingerode
    das einfachste wäre, man nimmt einen günstigen uC mit I2C (TWI)-Interface z.B. Nano.
    Der die Daten vom Sensor holt und aufbereitet und dann an einem I2C-DA-Wandler übergibt,
    das kann doch nicht so schwer sein, zusätzlich gibt man die Werte noch per RS232 oder Display aus ...
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    HaWe
    ich würde diese Frage (ebenfalls) Plattform-abhängig (Hardware, Programmiersprache) beantworten:
    für alle cpu-Plattformen (u.a. AVR nackt oder Arduino, ARM nackt oder Arduino oder Raspberry Pi) gibt es verschiedene Programmiersprachen und dafür auch verschiedene Libraries, mit denen man i2c-Sensoren ganz allgemein auslesen kann (C, Wiring/Arduino-Sketch-C, WiringPi, Java, Python, C#...).
    Und dann gibt es dazu sogar meist schon fertige spezielle Libraries für spezielle Sensoren, u.a. sicher auch für deine(n).
    Also: auf welcher cpu-Plattform programmierst du womit?
    - oder willst du die genauen Hardware-low-level-Schritte - ganz allgemein - erklärt wissen?
    - oder willst du das etwa ganz ohne jede programmierbare Hardware schaffen??? - das hielte ich allerdings für ziemlich verwegen - da wäre ich dann komplett raus.
  1. Benötige Hilfe bei Befestigung
    Von XBert im Forum Mechanik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 21:27
  2. Programmierbeispiele - Benötige Hilfe
    Von Starbase 12 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 20:11
  3. benötige hilfe mit fahrtregler an rp5/6
    Von pritzelchen im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 19:35
  4. Taschenlichtorgel - Benötige Hilfe
    Von TheDarkRose im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 18:01
  5. Benötige Hilfe bei der CC2 auf RP5
    Von blade im Forum C-Control II
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 19.03.2006, 17:02
