Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Internetradio
    Internetradio
    Ich arbeite gerade an einem Internetradio über den Raspberry.
    Nach dieser Seite die Treiber installiert.
    apt-get install alsa-utils ntpdate mpg123 python-virtualenv libshout3 libshout3-dev pkg-config python-dev
    In der /etc/rc.local noch den Audioausgang und die Lautstärke gesetzt.
    amixer cset numid=3 1
    amixer -c 0 cset numid=2 on,off
    amixer set PCM 96%
    aplay /usr/games/start.wav
    Der letzte Befehl spielt eine kleine Wavedatei (aus dem Windows/media Ordner geklaut, die kleinste Datei) ab, so ist das Grundrauschen nach dem Start weg.
    Dann habe ich mit ein paar Scripten experimentiert.
    /var/scripte/mp3
    #!/bin/bash
    # MP3 Datei abspielen
    text="$*"
    /var/scripte/mp3stop
    /var/scripte/mp3play "$text" &
    exit 0
    Spielt eine MP3 Datei ab.
    #!/bin/sh
    # MP3 stoppen
    pkill -9 mpg123
    exit 0
    Beendet die akuelle MP3
    Dann habe ich mir ein paar Radio URLs herausgesucht und in der Datei radiosender gespeichert
    "ffn comedy"=http://rs26.stream24.org:80/stream
    "Radio ffn"=http://rs35.stream24.org:80/stream
    "NDR2"=http://ndrstream.ic.llnwd.net/stream/ndrstream_ndr2_hi_mp3
    Aufgerufen werden diese (Hier als Beispiel ffn Comedy) per
    /var/scripte/radio comedy
    Das Script radio sieht so aus
    #!/bin/bash
    # Radio starten
    sender="$*";
    logdatei="/var/scripte/radiosender";
    # Prüfen ob Konfigurationsdatei vorhanden
    if [ -e $logdatei ]; then
    #        loginhalt=$(cat $logdatei)
            text=$(grep -i "$sender" $logdatei |tail -1 | cut -d= -f1);
            echo Sender: $text;
            grep -i "$sender" $logdatei |tail -1 | cut -d= -f2 > "/tmp/radiourl";
            /var/scripte/radioplay "-q -@ /tmp/radiourl" &
    fi
    exit 0
    Hier wird nach dem Teil des Sendernamens gesucht und die SenderURL in die Datei /tmp/radiourl geschrieben.
    Die radioplay sieht so aus:
    #!/bin/bash
    # MP3-Radio abspielen
    text="$*"
    mpg123 -q -b 1024 -h 400 -d 399 $text
    exit 0
    Den Aufruf an sich konnte ich bisher nicht mit der mp3play kombinieren, da ich nicht herausgefunden habe, wie ich prüfe, ob im Übergabeparameter "" sind.
    Das -h 400 -d 399 verlangsamt die Ausgabe minimal, da bei meinen beiden Raspberrys sonst nach einiger Zeit kurze Aussetzer kommen, da wohl etwas schneller abgespielt wird, als Daten reinkommen.
    Die anderen Zwischenscripte habe ich gewählt, damit im Hintergrund abgespielt wird und der Raspberry so weitere Befehle annimmt.
    Ich teste alles als User root.
    Setze ich die Lautstärke auf 0 (amixer set PCM 0%), ist trotzdem noch ganz leise was zu hören. Auch sind bei voller Lautstärke Nebengeräusche vorhanden, damit kann ich aber leben.
    Jetzt Suche ich noch nach einer Lösung, wie ich das per RS232 steuern kann, da ich noch einen Atmega als Frontend für die Fernbedienung und das Display nutzen möchte.
    Zum AVR senden ist kein Problem. Das Empfangen bereitet mir noch etwas Kopfzerbrechen. Zur Zeit öffne ich die serielle Schnittstelle mittels
    #!/bin/bash
    # Serielle Ausgabe zum AVR
    #text="$*"
    #echo $text > /dev/ttyAMA0
    echo "17" > /sys/class/gpio/export
    echo "in" > /sys/class/gpio/gpio17/direction
    chmod 555 /sys/class/gpio/gpio17/value
    chmod 555 /sys/class/gpio/gpio17/direction
    stty 38400 -F /dev/ttyAMA0
    echo "" >> /dev/ttyAMA0
    echo "Bereit" >> /dev/ttyAMA0
    (cat /dev/ttyAMA0) > /tmp/empfang
    #ersetzt durch
    nice -1 /var/scripte/empfangen &
    exit 0
    So bleibt die Schnittstelle offen und die Übertragung zum AVR ist sauber. Lasse ich den cat Befehl weg, wird jedesmal die serielle Schnittstelle geöffnet, wenn per echo gesendet werden soll und am AVR kommt meist ein CHR(255) an.
    /* erledigt: Im Prinzip müsste ich jetzt statt des cat Befehls per loop die serielle immer wieder einlesen, bis CHR(13) kommt und dann auswerten. Falls da jemand helfen kann, würde ich mich freuen.
    Später soll die radiosender URL Datei noch per Webbrowser änderbar sein, ist im Moment aber nicht so wichtig und stellt soweit auch kein Problem für mich dar.
    Geändert von peterfido (21.08.2012 um 12:29 Uhr)
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    So, ich habe es in der Zwischenzeit hinbekommen.
    Ich habe mir mittels GCC ein Programm erstellt, welches die serielle Schnittstelle einliest und nach dem Empfang von chr(13) in eine Textdatei schreibt und anschließend ein BashScript ausführt, welches ich nach und nach erweitere. Das BashScript löscht dann die Eingangsdatei wieder.
    Gesendet wird weiterhin einfach per echo.
    9
    Schön das es nun funktioniert
    Ich mach mal ein Sticky dran, dann steht es oben und verschwindet nicht so schnell. Dann können es die anderen User auch mal ausprobieren.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallo, danke für Sticky. Ist dann schon mein Zweiter neben dem im T-Hack Forum, wo ich das Frontend für mein jetziges Internetradio im X300T programmiert habe.
    Ich bin wieder weg vom mpg123. Denn der Trick mit dem verzögerten abspielen klappt nur bei wenigen Sendern, ist mir aber erst später aufgefallen, da ich beim Testen immer ffn comedy gehört hatte...
    Jetzt nutze ich den mpd, welchen ich per mpc steuere.:
    apt-get update
    apt-get upgrade
    apt-get install mpd mpc
    Das upgrade war ~118MB und benötigt, einiges an Platz. Ich habe dafür dann die 2GB SD-Karte gegen eine 8GB SD-Karte ausgetauscht..
    Meine Scripte und Programme liegen alle unter /var/scripte.
    Nach der Installation von mpd und mpc wird eine playlist benötigt. Diese habe ich nach /var/lib/mpd/playlists kopiert. Die Rechte gleich wieder auf 644.
    chmod 644 /var/lib/mpd/playlists/radiosender.m3u
    Diese sieht zur Zeit so aus:
    http://stream.hoerradar.de:80/mp3-128_hra-nds
    http://ndrstream.ic.llnwd.net/stream/ndrstream_n-joy_hi_mp3
    http://rbb.ic.llnwd.net/stream/rbb_fritz_mp3_m_a
    http://d85195728.i.tis.core005.cdn.streamfarm.net:80/22005mdrsputnik/live/3087mdr_sputnik_live/de_96.mp3
    http://www.energyradio.de/rock
    http://www.energyradio.de/berlin
    In mpd dann noch die Konfiguration anpassen.
    nano /etc/mpd.conf
    Bei audio_output habe ich folgendes angepasst:
    audio_output {
            type            "alsa"
            name            "My ALSA Device"
            auto_resample   "no"
            device          "hw:0,0"        # optional
            format          "44100:16:2"    # optional
            mixer_device    "default"       # optional
            mixer_control   "PCM"           # optional
            mixer_index     "0"             # optional
            period_time     "5000"        # Soll Knackser minimieren, experimentiere noch mit dem Wert
    Hinweis: Laut meinen Recherchen soll der analoge Audioausgang nur aktiv sein, wenn keine HDMI Verbindung steht.
    Anschließend schonmal per
    mpc load radiosender
    die Liste in mpd einlesen. Diese Liste merkt sich mpd auch über einen Neustart hinaus, bzw hängt sie bei jedem Aufruf zusätzlich hinten dran.
    Testen, ob das abspielen läuft:
    mpc play 1
    spielt den ersten Eintrag in der Liste ab.
    mpc stop
    beendet die Wiedergabe, bzw. pausiert, denn mit
    mpc play
    wird die Wiedergabe des zuletzt gewählten Senders fortgesetzt.
    Wenn das alles läuft, kann man sich der externen Ansteuerung widmen. Welche bei mir aus 3 Programmen besteht.
    1. Entgegennahme der Befehle vom AVR:
    // Compile with: GCC /var/scripte/empfangen.c -o /var/scripte/empfangen
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <termios.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <unistd.h>
    #define BAUDRATE B19200
    char MODEMDEVICE[]= "/dev/ttyAMA0";                        // Schnittstelle
    char FILEDEVICE[]= "/tmp/empfang.txt";                    // letztes Empfangenen in Datei schreiben, für evtl. BASH-Auswertung
    //char AUSFUEHREN[32]= "/var/scripte/seriell.sh";            // BASH Script zum Auswerten der Daten
    //char RADIOSPIELEN[32]="nice -1 /var/scripte/radio2.sh &"; // BASH Script zum abspielen
    //char RADIODEVICE[32]= "/var/scripte/radiosender";            // Senderliste
    char FARBDEVICE[]="/tmp/webif.farbe";                     // Dateiname für php Farben
    //char SENDERDEVICE[32]="/tmp/radiourl";                    // URL zum abspielen für mpg123 ablegen
    Sx          x=0 aktuellen Sender neu abspielen Nach Stop oder zum neu puffern, x>49 Sender x-48 abspielen
    Bx          x=0 abspielen stoppen, x=1 Senderliste neu laden, x=2 mpd neu starten
    Px            x=0 einen Senderplatz zurück x=1 einen Senderplatz hoch
    Frrggbb        gesetzte Farben für php in Datei ablegen
    resetreset     Reboot des Raspi
    char eingang[255]="";
    char d[1]="";
    int anzahl=0;
    int laenge=0;
    int logg=0;
    int    fd;                // File descriptor
    int sender;
    struct    termios newtio={};
    unsigned char send()
    { int i;
      int fd1;
      char ret;
      /* Zum Schreiben öffnen */
      fd1 = open (FILEDEVICE, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC);
      if (fd1 == -1)
        exit (-1);
      write (fd1, eingang, laenge);
      close (fd1);
      system("chmod 644 /tmp/empfang.txt");
      if (logg==1){
      printf("AVR: %s\n",eingang);
      //system(AUSFUEHREN);
      for(i=0; i < laenge; i++)
            eingang[i] = 0;
      laenge=0;
    unsigned char radioein()
        //int i=0;
        char nummer[1];
    //  char sender_name[30]="";
        char befehl[255]="";
    /*    FILE *f;
        char Text[300]="";
        f = fopen(RADIODEVICE,"r");
            if(f==NULL)
            printf("Fehler beim Oeffnen! Bitte ueberpruefe deinen Pfad!\n");
            i=0;
            while( fgets(Text, sizeof(Text), f) !=0 ){
                i++;
                if (i==sender){
                    strcpy(sender_name,"1");
                    strcat(sender_name,Text);
                    if (logg==1){
                        printf("Sendername: %s\n",sender_name);
                    //            system(RADIOSPIELEN);
                    strcpy(befehl,"/var/scripte/senden ");
                    strcat(befehl,sender_name);
                    system(befehl);
        fclose(f);
        sprintf(nummer,"%d",sender);
        strcpy(befehl,"mpc -q play ");
        strcat(befehl,nummer);
        system(befehl);
    unsigned char initmpd()
        int i=0;
        system("mpc stop");
        system("mpc playlist > /tmp/mpdlist");
        sleep(1);
        FILE *f;
        char Text[300]="";
        char Text1[70]="";
        char Text2[7]="volume";
        f = fopen("/tmp/mpdlist","r");
        anzahl=0;
        if(f!=NULL){
            fgets(Text, sizeof(Text), f);
            if(strlen(Text)<2){
                fclose(f);
                system("mpc clear");
                system("mpc load radiosender");
                initmpd();
                return;
            }else{
                anzahl=1;
                    anzahl++;
            fclose(f);
            if(anzahl>200){
                initmpd();
                return;
    unsigned char auswerten()
    { int i;
      int fd1;
      int zeile;
      char ret;
      char farbe[6]="";
        if ((strcmp(eingang,"resetreset") ==0 )){
            system("reboot");
        if ((strcmp(eingang,"B1") ==0 )){
            initmpd();
        if (eingang[0] == 70){                              // F
          fd1 = open (FARBDEVICE, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC); //|O_TRUNC, S_IRUSR|S_IWUSR
          if (fd1 == -1)
            exit (-1);
          for(i=0; i<=6; i++)
                farbe[i]=eingang[i+1];
          write (fd1, farbe, 6);
          close (fd1);
          system("chmod 644 /tmp/webif.farbe");
        if (eingang[0] == 83){                              // S
            zeile=eingang[1]-48;                            //Werte von 48-255 = 207 Sender
            if (zeile == 0){                            // 0
                system("mpc -q play");
            }else if (zeile<=anzahl){
                sender=zeile;
                radioein();
        if (eingang[0] == 80){                              // P
            if (eingang[1]==49){                             //1
                sender++;
                if (sender>anzahl){
                    sender=1;
            }else{
                sender--;
                if (sender<1){
                    sender=anzahl;
            radioein();
        if (eingang[0] == 66){                              // B
            if (eingang[1]==48){                             //0
                system("mpc stop");
                sleep(1);
            //    system("/var/scripte/senden 0");            // Macht jetzt mpcout für tatsächlichen Zustand
            if (eingang[1]==49){                             //1 Senderliste neu laden
                initmpd();
            if (eingang[1]==50){                             //2 mpd neu starten
                system("/etc/init.d/mpd restart");
        eingang[laenge]=10;                                    //Zeilenvorschub
        laenge++;
        send();
    unsigned char receive()
        int res;
        unsigned char buffer;
        res = read(fd, &buffer, 1);
        return buffer;
    int init()
        /*** Init ***/
        //O_RDONLY, O_WRONLY or O_RDWR -
        //O_NDELAY (geht weiter, wenn keine Daten da sind und gibt "-1" zurueck)
        // man 2 open fuer mehr Infos - see "man 2 open" for more info
        // O_NOCTTY No ControllTeleType
        /*fd1 = open(FILEDEVICE, O_WRONLY);
        if (fd1 < 0){
            printf("Fehler beim oeffnen von %s\n", FILEDEVICE);
            exit(-1);
        fd = open(MODEMDEVICE, O_RDONLY | O_NOCTTY);
        if (fd < 0){
            printf("Fehler beim oeffnen von %s\n", MODEMDEVICE);
            exit(-1);
        memset(&newtio, 0, sizeof(newtio));
        newtio.c_cflag = BAUDRATE | CS8 | CLOCAL | CREAD;    //setzt die neuen Porteinstellungen
        newtio.c_iflag = IGNPAR;
        newtio.c_oflag = 0;
        newtio.c_lflag = 0;         /* set input mode (non-canonical, no echo, ...) */
        newtio.c_cc[VTIME] = 0;     /* inter-character timer unused */
        newtio.c_cc[VMIN] = 1;    /* blocking read until 1 chars received */
        tcflush(fd, TCIFLUSH);
        tcsetattr(fd, TCSANOW, &newtio);
        return fd;
    int main(int argc, char** argv)
        char c;
         init();
        sleep(8);             //warten bis mpd gestartet ist
         initmpd();
        while (1)
            c=receive();
            if((c==13)){
                auswerten();
            }else if(c>13){
                eingang[laenge]=c;
                laenge++;
                if (laenge >254){
                    auswerten();
        close (fd);
        return 0;
    2. Befehle zum AVR senden:
    // Compile with: GCC /var/scripte/senden.c -o var/scripte/senden
    //#include <iostream>
    //using namespace std;
    #include <sys/types.h>                        //nicht benötigtes scheint keinen Platz zu verschwenden...
    #include <fcntl.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <unistd.h>
    #include <time.h>
    char MODEMDEVICE[]= "/dev/ttyAMA0";    // !!!
    unsigned char send(char c)
        int res=write(fd, &c, 1);
        if (res<0) printf("Fehler beim Senden\n");
        return res;
    int init()
        /*** Init ***/
        fd = open(MODEMDEVICE, O_WRONLY | O_NOCTTY);
        if (fd < 0){
            exit(-1);
        newtio.c_oflag = 0;
        return fd;
        char c;
        char vBuf[80]="",*pBuf;
        char buffer [80];
        int i=0;
         init();
        if (argc == 1) {                                                    //Wenn nichts angegeben, dann Uhrzeit und Datum senden
            time_t rawtime;
            struct tm * timeinfo;
            time ( &rawtime );
            timeinfo = localtime ( &rawtime );
            strftime (buffer,80,"U%H:%M:%S",timeinfo);                        //Uhh:mm:ss
            pBuf=buffer;
            strcat(pBuf,"\r");
            while(pBuf && *pBuf)                                            //Zeichen einzeln senden
                send(*pBuf++);
            strftime (buffer,80,"D%d.%m.%y",timeinfo);                        //Dtt.mm.yy
            pBuf=buffer;
            strcat(pBuf,"\r");
            sleep(1);
                send(*pBuf++);
        }else{        //Sonst Parameter einlesen und senden
            if(strlen(argv[1])>75){                                            //Puffer im AVR ist auf 80 gestellt
                strncpy(buffer,argv[1],76);
                buffer[76]='\0';
            }else{
                strcpy(buffer,argv[1]);
                if (argc >2){
                    for (i=2;i<argc;i++){
                        if(strlen(buffer)+strlen(argv[i])>75){
                            strcat(buffer," ");
                            strncat(buffer,argv[i],(76-strlen(buffer)));
                            buffer[76]='\0';
                            break;                                            //exit for in c...
                        }else{
                            strcat(buffer," ");
                            strcat(buffer,argv[i]);
            pBuf=buffer;
            strcat(pBuf,"\r");                                                //CHR(13) anfügen, damit der AVR auswertet
            while(pBuf && *pBuf){                                            //Zeichen einzeln senden
                send(*pBuf++);
        close (fd);
        return 0;
    3. mpd überwachen und Status, bzw Titel zum AVR senden.
    // Compile with: GCC /var/scripte/mpcout.c -o /var/scripte/mpcout
    //#include <sys/types.h>
    //#include <sys/stat.h>
    //#include <fcntl.h>
    //#include <termios.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    //#include <unistd.h>
    char Textalt[75]="";
    //char SENDERDEVICE[32]="/tmp/mpcout";
    unsigned char aktualisieren()
        int i=0;
        int o=0;
        system("mpc current > /tmp/mpcout");
        sleep(1);
        FILE *f;
        char Text[300]="";
        char Text1[75]="";
    //    char Text2[7]="volume";            //Ausgabe, wenn nichts gespielt wird - wegen Parameter current nicht mehr nötig.
        f = fopen("/tmp/mpcout","r");
        if(f!=NULL){
            if(strlen(Text)<2){
                strcpy(Text1,"");
                if((strcmp(Text1, Textalt)) != 0){
                    strcpy(Textalt, Text1);
            }else{
                o=0;
                for (i=0;i<strlen(Text);i++){
                    Text1[o]=Text[i];
                    //if (Text[i]==32||Text[i]==45||Text[i]==46||Text[i]>=48&&Text[i]<=59||Text[i]>=65&&Text[i]<=90||Text[i]>=97&&Text[i]<=122||Text[i]>=127&&Text[i]<=252){    //Parsen
                        o++;
                    if (o>74){
                        break;
                Text1[o]='\0';
        //            if(strncmp(Text,Text2,6) != 0){                    //wegen Parameter current nicht mehr nötig.
                        strcpy(befehl,"/var/scripte/senden '1");    // \" funktioniert nicht, ' schon
                        strcat(befehl,Text1);
                        strcat(befehl,"'");
                        system(befehl);
        //            }                                                //wegen Parameter current nicht mehr nötig.
        fclose(f);
        char c;
    /*f (argc > 1){
            logg=1;
            printf("Logging Modus ein %s\n",LOGDEVICE);
        while (1)
            {     sleep(2);
                aktualisieren();
        return 0;
    Kompiliert habe ich die Programme per gcc. Wenn der Code für den einen oder anderen optimierungsbedürftig aussieht, kann er das gerne machen. Diskussionen über C-Programmierung bitte in einem anderen Thread. Ich bin froh, dass es bisher fehlerfrei läuft. C gehört nicht zu meinen Favoriten.
    Aufgerufen werden diese in der /etc/rc.local: (Ausschnitt)
    nice -1 /var/scripte/mpcout &
    /etc/init.d/apache2 restart
    Der vorletzte Befehl startet den Apache nochmal neu, was hier eigentlich nicht von nutzen ist, und der letzte siganlisiert dann über die Lautsprecher, dass der Raspi fast fertig hochgefahren ist.
    Hinweis:
    Ich nutze die UART auf der Stiftleiste. Für einen USB-Seriell Adapter sind folgende Schritte nicht notwendig!
    Damit die UART frei ist, müssen 2 Dateien angepasst werden. Achtung: Vorher sichern. Wenn was schief geht, kann ich die SD-Karte in meinem NAS mounten und die Sicherungen zurückspielen...
    /boot/cmdline.txt:
    dwc_otg.lpm_enable=0 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
    /ect/inittab: Folgende Zeile auskommentieren
    T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
    zu
    #T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
    Und natürlich auch alle anderen Zeilen, welche auf ttyAMA0 zugreifen wollen.
    Geändert von peterfido (24.08.2012 um 12:27 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Warum schreibst du eigentlich keinen Wiki-Artikel über dein Projekt? Den Sticky-Thread kannst du dann ja als Möglichkeit zur Diskussion nutzen.
    Grüße,
    Daniel
    9
    Dem muss ich zustimmen. Wäre toll wenn du es ins RN-Wiki zum Thema "Embedded Linux Einstieg" integrieren könntest (neuer Wikiartikel und beim Embedded Linux Einstieg nen Link o.ä. zu dem Thema).
    Natürlich nur wenn du Zeit und Lust dazu hast
    Daniel Kampert
    Daniel
    Neuer Benutzer
    Brandenburg an der Havel
    Geil, dankee
    HaWe
    Zitat Zitat von ThSteinbauer76 Beitrag anzeigen
    Geil, dankee
    das Topic ist aus 2013-2015, bitte lass die Toten ruhen - vor allem mit solchen absolut nichtssagenden Posts!
