Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Über UART Programmieren??
    Deutschland
    Hallo Forum,
    Letztens ist mein MysmartUSB light kaputt gegangen. Jetzt hab ich mit überlegt, das ich mir mittels einen MAX232 eine UART baue, damit ich auch mal mit meinem ATmega8 komunizieren kann. Nur blick ich da nicht so wirklich durch. Kann ich mit der UART (mit einem MAX232) auch das Programm auf den ATmega8 übertragen??
    Oder ist das nur zum Datenaustauschen da??
    Und welches Programm muss ich dann verwenden zum übertragen??? (geht auch Bascom AVR??)
    Mfg
    bnitram
    9
    Ja du kannst per RS232 Programme auf einen µC übertragen. Allerdings wird dafür vorrausgesetzt das dieser µC einen Bootloader besitzt. Diesen Bootloader muss man mit einem Programmiergerät aufspielen und danach kann man Programme über RS232 oder USB (natürlich immer mit passendem Wandler also MAX232 oder FT232) übertragen.
    Deutschland
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das heißt ich brauche erstmal eine ISP um den Bootloader aufzuspielen und dann kann ich per UART programmieren??
    Oder brauch ich dafür ein richtiges Programmiergerät??
    Mfg
    Ja erst mit dem ISP den Bootloader reinschreiben, dann kannste mit RS232 Programmieren. Allerdings fehlt dir dann etwas programmspeicher. Weil der Bootloader ja auch irgendwo wohnen muss.
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Deutschland
    Danke dir.
    Eine Frage hab ich noch. Ich habe gerade schonmal im Internet geschaut, und da gibt es ja SEHR viele Bootloader für den ATmega8. Welchen soll ich da nehmen??
    Gibt es besonders gute??
    Mfg
    9
    Kann ich dir nichts zu sagen. Aber es sollte halt ein Bootloader für den Mega8 sein und der rest dürfte eigtl genau gleich sein wie bei allen anderen....wüsste jetzt nicht was anders sein sollte außer die Schnittstelle für den Bootloader oder den Prozessortyp. Vielleicht unterschieden die sich auch davon wo der im Flash gespeichert wird.
    Zitat Zitat von bnitram Beitrag anzeigen
    Danke dir.
    Mfg
    Wenn Du mit Bascom arbeitest solltes Du den MCS Bootloader nehmen, der soll sogar bei Bascom mit dabei sein. Schau einmal im Bascom verzeichnis ob Du dort etwas findest.
    Gruß Richard
  1. SRF02 über UART programmieren
    Von tranh85bo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 09:51
  2. Attiny13 und uart über MK2 USB
    Von Dreiadriger im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 21:28
  3. 2 Mega8 über UART
    Von feitzi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 07:36
  4. Hexwerte über UART
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 05.05.2007, 22:43
  5. Midi über Uart
    Von Mr-400-Volt im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 21:07
