Hast du keinen Schlitzschraubenzieher, der da zufällig reinpasst?![]()
ich wollte gerade meine Kinect for Windows zerlegen (klingt verrückt, ist aber so...). MS hat aber offenbar was dagegen und deswegen Schrauben verbaut, die ich nicht kenne. Kennt vielleicht jemand diesen Schraubentyp und/ oder kann mir sagen, wo ich einen entsprechenden Schraubendreher herbekomme?
Vielleicht noch zwei Anmerkungen um die Sache abzukürzen: auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, es ist keine Sicherheits-Torx-Schraube. Die hätte nämlich sechs "Zacken", diese hier hat nur fünf. MS hat den Schraubentyp offensichtlich geändert, bei der XBOX-Kinect, wurde tatsächlich so eine Torx verbaut (http://www.ifixit.com/Teardown/Micro...eardown/4066/1).
Wäre toll, wenn jemand eine Idee hat...
Malte
In meiner Bitsammlung vom "Chinamann" ist so ein Bit dabei. Sieht allerdings viel kleiner aus, als auf deinem Bild. Das Ding hat max. 1,2 mm im Durchmesser.. Evtl mal in der Bucht schauen (da stammt meiner auch her).
Durch den kleinen Stift in der Mitte würde das schwerig. Außerdem mag ich das sowieso nicht, am Ende ist die Schraube dann nämlich nichtmal mehr mit dem passenden Schraubenzieher zu öffnenHast du keinen Schlitzschraubenzieher, der da zufällig reinpasst?.
Bist du dir sicher, dass dein Bit fünf "Zacken" hat? Ich hab auch so einen Kasten, das Bit das so ähnlich aussieht ist eben so eine Sicherheits-Torx-Dings. Blöd ist dass man das meist ja nciht vorher sieht, wenn man so einen Satz bestellt... Naja, ich guck nochmal weiter.In meiner Bitsammlung vom "Chinamann" ist so ein Bit dabei.
Danke an euch!
Malte
Erinnert mich an die dreizackigen Schrauben vom Gameboy...
Zur Not würde ich mir eventuell sogar ein Stück festen Draht zurechtschleifen oder so und im Nachhinein andere Schrauben stattdessen einbauen. Idealfall wäre aber wohl, wenn jemandem hier bekannt ist, wie son Teil heißt.
Edit: Hier steht etwas von 5-Stern Schreubendreher
das klingt in der Tat gut. Wäre nur noch die Frage, ob das Bit auch unten das "Sicherheits-Löchli" hat. Aber bei dem Preis kann ja nicht so viel schiefgehen... Danke!...5-Stern Schreubendreher
Das sind extra Sicherheitsschrauben. Nennen sich Five Lobe. Noch gibt es die passenden Bits wohl nur mit extra Nachweiss zu kaufen.
Wenn es sein muss, ein 4 mm HSS Bohrer, und dann eine neue Schraube. Einen Versuch wäre ein kleiner Schlitzschraubendreher auch Wert.
Okay, danke Besserwessi! Man fragt sich, was diese Strategie soll. Wenn man wirklich in den Kasten reingucken will, kann man das ja so oder so. Also wenn ich das Ding ausspionieren wollte, würde ich wohl mal 200€ dafür investieren... Seltsam, seltsam. Oder gehts darum, nur autorisierten Werkstätten die Reparaturen zu ermöglichen? Fragen über Fragen... ist mir am Ende auch Wurst. Mir ging's ohnehin nur darum, diesen motorisierten Fuß loszuwerden. Das wäre eleganter (nichtdestruktiv) nur gegangen, wenn ich die Kinect komplett zerlegt hätte. Jetzt werde ich den Fuß einfach aufsägen. Auch gut. Danke nochmal!
Malte
@ malthy:
Ja, bin ich mir. Ist nur leider kein Sicherheitsbit (Bohrung fehlt). Hatte den Stift auf deinem Foto nicht registriert.Bist du dir sicher, dass dein Bit fünf "Zacken" hat?
Ich denke, hier mal Versuchen,
http://www.wera.de/catalog_index_de....five_lobe.html
Kai
