Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Maximale Spannung bei Spulen
    ich hab hier eine spule und würde gerne wissen wie ich die maximale spannung rauskriegen kann mit der ich sie belasten kann.
    auf jedenfall schon mal danke für alle antworten.
    mfg ford.
    Wenn es nicht angegeben ist, ist es nicht einfach.
    Man kann sich ganz vorsichtig herantasten und erste kleine Überschläge messen, im Bertieb mit Sperrwandler oder als Resonanzkreis.
    Besser wäre es aber schon wenn Du sagst, um was für eine Spule es sich handelt.
    Eine Luftspule kann man leicht ohne Schaden mit Überspannung belasten. Verschiedene Isolationsmaterialien nehmen schon kleine Durchschläge übel.
    es is ne freiluftspule, die zwischen zwei permanentmagneten hängt.
    (aus ner festplatte, da wo die leseköpfe drannhängen).
    Geht es um Spannungsfestigkeit oder um Leistung bzw Erärmung?
    Wenn es um Leistung geht sollte man den Strom über die Drahtstärke und zulässige Stromdichte abschätzen die für Transformatoren gegeben ist und die in einer kleinen Spule leicht etwas höher sein darf.
    Danke Manf aber wenn du mir noch eins erklären könntest,
    wie kann ich den strom anhand der drahtstärke abschätzen?
    ich bin in elektronischen fragen nich so fit und weis leider auch nicht
    die zulässige strohmdichte bei transformatoren.
    ich schau mal im internet ob ich da was finden kann.
    mfg Ford
    Unter Stromdichte Trafo wird man schnell viel finden.
    Ich hatte 2,5A/mm² in Erinnerung, hier sind es 3. Bei kleinen Trafos sind es etwas mehr und ein einer offenen Spule auch.
    Kannst Du die Drahtstärke messen oder schätzen?
    http://www.frihu.com/archiv01/beitraege/08654.html
    ja die drahtstärke ist zu messen.
    sie beträgt ungefähr 0.2 mm
