Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: XBee Pro und X-CTU
    Bergkamen
    XBee Pro und X-CTU
    Ich habe zwei XBEE Pro Series 2 geschenkt bekommen,
    dafür habe Ich mir das XBEE-Explorer USB gekauft.
    Das XBEE-Explorer USB wird unter Windows erkannt (FTDI VCOM) die rote LED Power leuchtet.
    Ich versuche jetzt vergeblich mit dem X-CTU Programm das Funkmodul zu Konfigurieren. Es scheitert schon beim Verbindungsaufbau.
    Wenn Ich den Button "Test / Query" betätige bekomme Ich die Meldung:
    "Unable to communicate with modem"
    Ich habe den richtigen COM-Port in der Liste ausgewählt.
    Verbindungseinstellung 9600 8N1.
    Kennt sich da jemand mit den XBEE modulen aus?
    Re: XBee Pro und X-CTU
    Möglich das Dir der Link hilft.
    http://plischka.at/Funk_XBEE.html
    Gruß Richard
    Bergkamen
    Den Link kannte Ich schon.
    Weiß jemand, ob man da noch andere Einstellungen für die XBee Pro Module in X-CTU ändern muss. oder sollte es so funktionieren?
    Da Ich die Module geschenkt bekommen habe,
    könnte es sein das diese verkonfiguriert oder kapput sind?
    Ich habe das folgende XBee-Explorer-USB Modul:
    http://www.watterott.com/de/XBee-Explorer-USB
    Dafür wird ja ein virtueller com port eingerichtet, hast Du in Xctu den passenden com(x) eingetragen?
    Gruß Richard
    Bergkamen
    Ja ich habe den richtigen COM-Port in der Liste ausgewählt.
    Ich habe sogar im Gerätemanager geprüft, ob es der richtige ist.
    Da in der List nur zwei vohanden sind, habe ich natürlich auch den anderen (ohne erfolg) ausprobiert.
    shedepe
    Wenn du die geschenkt bekommen hast könnte es ja gut sein, dass die bereits vorkonfiguriert sind. Also probier halt mal die Baudraten durch in Kombination mit verschieden Stopbit Einstellungen.
    Genau das war es,
    für Flow Control ist Hardware eingestellt.
    Jetzt klappt es. \/
    was können die Xbee´s ?
    Funken?
    Gruß Richard
    kann man damit auch mobile roboter steuern also vom pc her ?
