Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Einfache Kommunikation zwischen AVR und PC
    Hallo Leute,
    also entweder ich bin zu Doof oder das Internet mag mich heute einfach nicht.
    Ich besitze das Pollin Evaluations Board, das ja auch eine RS232-Schnittstelle hat, mit der man ganz einfach Daten schicken und senden kann, oder?
    Mein Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich das mit der Programmierung anstellen soll.
    Ich müsste doch ganz einfach nur einen Befehl über die RS232 schnittstelle senden können, der dann vom AVR erkannt und interpretiert wird, oder?
    Nur finde ich dazu nichts in Google, bzw. hier im Forum. Überall sind es nur speziellere Fragen zu diesem Thema, in denen aber natürlich nicht erklärt wird wie man so etwas "einfaches" macht.
    Ich hoffe ihr könnte mir helfen, und entschuldigt diese doch etwas "einfachere" Frage.
    viele Grüße
    Toni
    Pasching OÖ
    Wenn du noch sagst welche Programmiersprache du verwendest, dann kann dir sicher geholfen werden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ich verwende basic =)
    Pasching OÖ
    Falls du Bascom meinst, brauchst du nur nach dem Manual arbeiten.
    Wenn du es nicht hast http://www.mcselec.com/index.php?opt...d=99&Itemid=54
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ok, danke jetzt bekomme ich das auch hin,
    allerdings komme ich wenn ich ihn einfach nur "Hello World" ausgeben lasse lauter komische zeichen.
    Weiß jemand wieso?
    Pasching OÖ
    Da stimmt wahrscheinlich die Baudrate nicht oder die Taktfrequenz des Kontroller.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke für den Tip, hatte vergessen die Taktfrequenz richtig einzustellen. Allerdings finde ich im Manual nicht die richtige Stelle die beschreibt wie ich Programmiere dass der AVR auf bestimmte befehle wartet.
    Weißt du wie das geht?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Das kann man mit dem Inkey () Befehl machen.
    Syntax dazu:
    Dim A as byte
    Do
    A = Inkey()
    If a = XXX Then
    mach was
    end if
    loop
    end
    Ist ein einfaches Beispiel in dem die Variable A den (Byte)Wert annimmt der per RS 232 gesendet wurde.
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    cool, danke,
    wenn ich jetzt mit c# einen befehl sende sagt er mir (wenn ich hyperterminal nebenbei laufen lasse), dass der port geschlossen ist.
    weiß jemand was zu tun ist?
    Südpfalz
    in hyperterminal die verbindung deaktivieren. die schnittstelle kann nur von jeweils einem programm verwaltet werden.
