Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: eine Frage des Widerstands
    kurze Frage am Rande. Ich hab hier Widerstände mit der Kennung:
    Orange-Weiss-Rot-Silber-Gold
    wobei das mit dem Silber nicht zu stimmen scheint: mein armes Multimeter kann nichts messen, also wohl eher grau.
    Das wären dann ... uff. 39.2 GOhm ??
    Wozu braucht man denn SOWAS? :)
    Christoph
    Nordschwarzwald
    also ich würde (ohne groß nachzudenken) sagen: 3,92 Ohm Metallschichtwiderstand Genauigkeit: +-5% (vorausgesetzt, dass es Silber ist)
    bin mir aber nicht zu absolut 100% sicher...
    Nä, dann müsstichs ja messen können. Geht aber nicht, mein Multimeter
    hat einen 2MOhm Bereich, und der ist überschritten (ich hab mal 10 von den
    Dingern parallel gemessen, ging immer noch nicht ...)
    Nur, was will man damit?
    Da hat ja die Luft in meinem Zimmer weniger Widerstand :)
    Grüsse,
    Christoph
    Ich habe auch noch ein paar 100GOhm Widerstände aus alter Zeit. Sie haben eine recht große Bauform.
    Es hatte was mit Fernseher Hochspannungsanwendungen zu tun. Spannungsteilerwiderstände zur Messung von 25kV. Es fließen dann 0,25uA in den Spannungsteiler und die Verlustleistung ist 6,25mW.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken g_ohm.jpg
    ps: Du kannst den Widerstand natürlich leicht messen wenn Du den 2V Meßbereich eines DVM mit 10MOhm über den Widerstand an 10V anschließt.
    (War von mir)
    Rhein-Neckar-Raum
    Das muß dann aber wirklich dicke Luft sein
